Antiguo 28-12-2009, 13:40:56   #1
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Caja Y Diferenciales Patrol (Aguante)
La Caja del Patrol 82 Bencinero (p40), de 4 cambios, y los diferenciales con coronas 3.37 originales del mismo, cuanto aguantan en potencia, aguantaran un 5.7 SC,con 400hp mas o menos, todo esto es con neumas 33x12.5 o 33.15.5.
Si no aguantan sera recomendable cambiarlos por los de K5 (gm12, dana44), y que caja usar en ese caso.
Mauricio
pd: Para la arena. (Atacama)
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2009, 14:34:06   #2
tatamovil
Predeterminado Re: Caja Y Diferenciales Patrol (Aguante)
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
Mauricio
Entiendo que aguanta en esa medida de neumás, de hecho andaba por aqui por viña uno con v8 350 stroker y hartos chiches más, en arena no deberías tener muchos problemas, eso si creo que estará al tope de sus caracteristicas el conjunto.
Antiguo 28-12-2009, 14:58:45   #3
Banana
Mauricio
Yo tengo un 4.3 con esa caja y diferenciales C200 adelante y H233B atras, segun el experto (JPVM) el primero aguanta hasta un 35 sin problemas y el segundo hasta 39... asi que dele tranquilo.
personalmente te puedo decir que son super robustos, eso si te sugiero cambiar los cubos a manuales si es que son automaticos. en todo caso por cualquier duda JP se peina con Nissan y tiene una voluntad de oro para responder
Banana
Antiguo 28-12-2009, 15:21:08   #4
cl4nsman
Edad: 37
muchas gracias por las respuestas, entonces niun problema con 400-450hp ( es un chevy supercargado con VARIOS chices mas).
Lo otro que me preocupa es la caja de cambios (la de 4ta), no tendra problemas tampoco?
salu2 y gracias nuevamente por su tiempo
Antiguo 28-12-2009, 19:46:57   #5
BICHA 4X4
Aguante a full, diff de safari, tambien la caja, te vas a kedar corto, falta la 5°
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2009, 20:38:37   #6
RNewcomb
la caja no es taaan reforzada como la del patrol safari pero si es muy firme, solo tienes que tener cuidado con no sobre exigir la 1era.
Y que motor te da esos 400-450 hp???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:50:03.
