#1 |
El fin de semana desmonte un neumatico y no habia un compresor potente para poder inflar y montarlo...asi es que un compadre que es vulca puso la llanta dentro del nuema le hecho bencina, hizo la explosión y el nuema se montó...despues rellenamos con aire con compresor conectado a 12V y quedo impecable. La pregunta es si es que este método produce algún daño a la llanta o el neuma? o tiene alguna otra contraindicación...aparte de no hacerlo si es que no se tiene la experiencia!! Slds y espero sus comentarios!
#2 | ||||||
por lo menos yo no lo haria por falta de esperiencia pero no creo que sufra daños mientras no se exponga demasiado tiempo al calor del fuego la llanta como sale en el video se puede quemar la pintura ...
#3 | |
que tal...por algunos años monte periodicamente neumas slick en ruedas de karting...asesorado por tecnicos suisos ( swiss hutless) solo lo hacia con lavaza, ya que otros productos dañaban el compuesto....en todo caso en las vulca los montan con aceite quemado... Saludos gonzalo |
#4 |
Es una situación de emergencia, en la cual no puedes acceder al neumatico de repuesto o un compresor potente.
Tiene varios peros: a) si usas gasolina, puedes terminar quemado el neumático o tu, si lo vas a realizar igual, es preferible usar wd 40 u otro liquido inflamable pero menos explosivo que la gasolina. b) el liquido inflamable continuará ardiendo hasta que se agote el aire dentro del neumático, por lo que puede sufrir daño internos por quemaduras (eventual) c) si fuere mucha la mezcla o muy explosiva puede deformarse el neumático o romperse la telas de la cara lateral del mismo (zona mas fragil del mismo) por conclusión, utilizar sólo si no existe ninguna otra opción, en lo personal me aprovicioné de un compresor de alto flujo de guiparts y 0 problema. saludos |
#5 |
Gracias por los comentarios.... La verdad es que solo debe usarse en casos de emergencia como dicen uds. Tambien me dijeron que podrian quebrarse o trizar la llanta, lo que seria bastante grave!
Slds |
