Antiguo 29-11-2009, 18:16:12   #1
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado Tablero de instrumentos Cherokee XJ... no funciona...
Hola amigos...
Molesto nuevamente... hoy salí a dar una vuelta en el REDBULL y derepente el tablero completo dejó de funcionar (velocímetro, tacómetro, medidor de Tº, presión, bencina, etc.)... solo funciona el testigo del ABS, el FRENO DE MANOS y nada mas. Además dejó de funcionar el cierre centralizado, la luz interior del jeep (las dos del techo) y la radio dejaron de funcionar...
Consulté al manual del usuario y el fusible Nº 9 (rojo de 10 AMP) debiera ser el que falló (del tablero), pero está impeke...
Que otra cosa podrá ser?? atento a las ayudas nuevamente jajaja
Gracias..
JulioH.
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2009, 18:31:13   #2
CristianRamirez
Predeterminado Re: Tablero de instrumentos Cherokee XJ... no funciona...
Empezado por Julio Hevia Acuña Ver Mensaje
Hola amigos...
Gracias..
JulioH.
si ese es el fusible q implica a todo lo q mencionaste y q no funciona, con un tester o un probador de polos fíjate si pasa voltaje por ahí....
Antiguo 29-11-2009, 19:13:53   #3
Juan Sepúlveda G.
Cuidado con el Probador de polos, utiliza un tester mejor
me quemaron la ecu de una dakota 2.5 con el probador, estos chrysler son bastantes delicados en cuanto a electronica.
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2009, 09:15:18   #4
Julio Hevia Acuña
Sip, ese es el fusible que se supone tiene el tablero y está OK, al igual que el fusible de la radio, el cierre centralizado, y las luces interiores... todos OK...
Que raro...
Antiguo 30-11-2009, 09:18:15   #5
Julio Hevia Acuña
Empezado por pigsj410 Ver Mensaje
Ok, gracias por la info... definitivamente mis conocimientos de electricidad de un vehículo tienden a 0... ya desarmé el tablero y voy a ir probando de a poco con un tester..
Slds y gracias..
Antiguo 30-11-2009, 12:13:57   #6
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Es una falla casi comun en estos jeep, al parecer el tablero pierde la alimentacion de tierra. En los foros gringos hay varios threads que tratan de este problema y casi todos recomiendan desarmar limpiar contactos y chequear las tierras.
Slds
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2009, 09:16:55   #7
Julio Hevia Acuña
Empezado por samu Ver Mensaje
Slds
Si es raro porque todo lo demás funciona a excepción del cierre centralizado y la radio, como dije ya tengo todo el tablero desarmado, cuando tenga tiempo lo voy a revisar y les cuento..
Slds
Antiguo 08-02-2014, 01:02:46   #8
Gonzalo Castro
Que paso finalmente?
Hoy me compre un XJ del 99 y lo mismo (tacometro, velocimetro y bencina) no funcionan.
Algun dato?
Antiguo 08-02-2014, 23:05:39   #9
yako
Hola encontre esto lamentablemente esta en Ingles.
http://www.jeepforum.com/forum/f11/98-cherokee-gauge-cluster-not-working-1336742/
http://i519.photobucket.com/albums/u354/khinks01-02/InstrumentClusterConnectorC2.jpg
Las fallas tipicas de los vehiculos americanos
yako está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:03.
