Antiguo 23-11-2009, 18:40:33   #1
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
Predeterminado Potenciador Diesel JK
Tengo un potenciador para Wrangler JK 2.8 Diesel.
Aqui en la tabla aparece como queda.
(es el ultimo de la tabla)
$280.000
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 20:25:24   #2
ffbros
Predeterminado Re: Potenciador Diesel JK
Up!
Antiguo 25-11-2009, 10:03:35   #3
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
como funciona el potenciador en un diesel??
Antiguo 25-11-2009, 11:17:42   #4
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
x 2 ..........podrias mostrarnos a todo ¿como funciona ???????
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2009, 15:49:13   #5
ffbros
Aqui les dejo información enviada por el proveedor.
El Potenciador es un plug-in ajustable de conversión de energía que proporciona más caballos de fuerza (HP / CV) y par motor. Ganancias de poder variar en función del tipo de motor y sistema de inyección de combustible utilizado. Consta de un microprocesador ubicado en una carcasa resistente a golpes. La unidad puede ser instalado en
menos de 5 minutos. El Potenciador está equipada con enchufes OEM
que se insertan en el telar del cableado entre el sistema de inyección de combustible y la Unidad de control electrónico (ECU). El Potenciador intercepta las señales que pasar de nuevo adelante y hacia atrás, y las modifica para crear un aumento en alimentar, al alterar el calendario de los inyectores, que se mantienen abiertas más tiempo.
Una mayor cantidad de combustible inyectado en un motor diesel crea un importante aumento de potencia y mejora el rendimiento general. A diferencia de los motores de gasolina de que proporciona el flujo de aire proporcional a la aceleración, el motor diesel funciona con
un flujo de aire en exceso la mayoría del tiempo, causando que se ejecute por debajo de su máximo de la capacidad de combustión. Esto significa que la combustión óptima todavía puede conseguirse a pesar de la inyección de combustible aumento producido por el Potenciador.
Fiabilidad y Seguridad
La Caja de potencia no va a cambiar los intervalos de servicio o reducir la vida de su motor. La mejora de rendimiento ofrecido por todas nuestras unidades tiene en cuenta de los límites de seguridad mecánica de su motor. Recuerde, sólo los parámetros de la Regulación de la inyección se alteran, mientras que la presión y el combustible / aire controlado por la
Ecus permanecen sin cambios. El resultado es una aceleración suave y sensible que produce manejo más deportivo, sin aumento de las emisiones.
Antiguo 25-11-2009, 15:53:44   #6
ffbros
Aqui les dejo una foto de lo que hace a una mitsu l200 2.5 TDI.
No tengo una foto para el JK.
Antiguo 30-11-2009, 16:36:24   #7
ffbros
SOLD
Gracias!
Antiguo 30-11-2009, 16:41:03   #8
Matías del Río
interesante lo del potenciador... existe para otras marcas o es exclusivo de jeep?
tienes el link?
slds.!
Antiguo 30-11-2009, 17:55:22   #9
ffbros
Estimado,
Hay para casi todos los modelos diesel.
Audi, BMW, Jeep, Toyota, Mitsu, Peugeot, etc...
Te envie PM
tienes el link?
slds.!
Antiguo 09-12-2009, 22:20:34   #10
carlitros1570
Tianes para Montero 3.2TDI 2008?
Cuanto saldría?
Que marca es y como anda en relación al de Mitsubishi Noack?
Gracias
carlitros1570 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:20:43.
