Antiguo 22-11-2009, 21:26:29   #1
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado sercha sj-413 se puede cambiar??
estimados....
una consulta , la sercdha del sj-413 se puede cambiar o hay q' cambiar el volante completo???
lo q' pasa es q' con el tiempo ya el motor de arranque de vez en cuando resbalan en la sercha con el tipico sonido de saltarse los dientes y por ende no parte y los dientes del motor de arranque esta impeque y me recomiendan cambiar la sercha..
eeso saludos
Antiguo 22-11-2009, 21:31:51   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Re: sercha sj-413 se puede cambiar??
Empezado por mikum Ver Mensaje
estimados....
eeso saludos
la vuelta la sercha,
Antiguo 22-11-2009, 21:39:51   #3
Cool Re: sercha sj-413 se puede cambiar??
estimados....
eeso saludos
en varios modelos y por lo que recuerdo haber visto en el sj413 cuando ajuste el motor, la "cercha" es totalmente desmontable del volante de inercia, para eso debes prender carbon un dia viernes o sabado en la noche "otro dia no resultara, je je je je" y cuando este en pleno el fuego colocas el volante encima para que se caliente, despues de un rato puedes desmontarla con la ayuda de un cincel y un martillo ya que deberia igual estar un tanto pegada, de ahi sacas el volante y dejas la cercha y cuando este a temperatura optima la colocas en el volante con la condicion de darla vuelta, ahi quedaras con el otro lado de la cercha para su uso, en los chevettes era una falla y reparacion tipica, colocabamos la cercha y de ahi se terminaba la pega, empezaba el asado y sus resultados, uuuffffff.
Antiguo 22-11-2009, 22:27:28   #4
mikum
Avatar de mikum
aaah q' buena eso de voltear la cercha y aprovechar las brasas...
a ver q' pasa..
Antiguo 23-11-2009, 11:38:40   #5
caicaen
Avatar de caicaen
la cercha es sercha,,
Antiguo 23-11-2009, 18:49:53   #6
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltCons...=3&LEMA=cercha
la palabra sercha no existe.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:53:01.
