Antiguo 21-11-2009, 20:23:16   #1
caxtrol
Predeterminado Consulta sobre Spring para Coilover Fox
Estimados
Tengo en mis manos unos coilover Fox con las siguientes caracteristicas:
Fox 2.0 Pro Series Coil-Over 6.5" Travel Shock
>>>> with Remote Reservoir
>>>> Shocks come complete with coil spring hardware.
>>>> Shock specs:
>>>> Shock Travel: 6.50"
>>>> Extended Length: 19.35"
>>>> Collasped Length: 12.85"
>>>> Shaft size is: 5/8"
>>>> Reservoir Type: Remote Res.
>>>> Reservoir shocks can be run at Any Angle.
>>>> Fox Part #: 980-02-006-A "Black Ends"
Los voy a montar en un Montero corto con IFS o bandejas, el Montero debe pesar unos 1800 kilos, y el uso es calle, dunas y salidas offroad intermedias.
Quisiera saber que Spring deberia comprar, con que Rate, idealmente si alguien me ayuda con Marca, longitud y Modelo para el uso que le voy a dar (van los datos de largo, extension y compresion de los amortiguadores).
Finalmente, tambien estoy pensando hacer un Upgrade a los amortiguadores traseros, pero estoy en la duda si colocar unos Fox simples, o valdra la pena en invertir en otros con reservorio para el eje trasero.
La idea es tener atras algo bueno, pero no algo que supere el uso que le voy a dar, ya que no quiere tener una sobre inversion para el uso que le voy a dar.
Saludos y agradesco la ayuda.
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2009, 08:19:22   #2
Zorro
Predeterminado Re: Consulta sobre Spring para Coilover Fox
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...lovers/Part_1/
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...lovers/Part_2/
Antiguo 22-11-2009, 12:59:45   #3
caxtrol
Gracias Zorro
Tengo harto para leer.
Finalmente, que le colocarias atras, simple amortiguador Fox, o amortiguador Fox con Reservorio.
Antiguo 23-11-2009, 11:58:13   #4
caxtrol
Alguien mas que me pueda ayudar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:41:15.
