Antiguo 21-11-2009, 14:49:33   #1
Juan Luna
Predeterminado Cebado de circuito hidraulico????
Cuel es el procedimiento de cebado del sistema de direccion hidraulico???...
Estoy montado la direccion hidraulica y pa no dar jugo pregunto... es el sistema completo origuinal de mi hilux 96...
Antiguo 21-11-2009, 15:00:25   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Cebado de circuito hidraulico????
llenar el deposito y soltar un poco la magera de la salida de la bomba hasta que salga liquido despues solo con la presion de la bomba se desangra solo guirando el voltante de un lado para otro o tambien puedes ir soltando de apoco las conexiones para que vote un poco de liquido
se entiende
Antiguo 21-11-2009, 15:08:49   #3
Juan Luna
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
se entiende
Perfectamente....
Gracias...
Antiguo 21-11-2009, 18:17:43   #4
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Con las ruedas delanteras suspendidas, gira la dirección a tope hacia ambos lados varias veces...esa es la forma que conozco de purgar la direccion....
Antiguo 21-11-2009, 20:03:54   #5
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Asi se debe hacer, igual puede que se forme un poco de espuma , dejala reposar un rato luego rellenas y listo.
Antiguo 21-11-2009, 20:12:41   #6
Luis Vasquez Fonseca
por tres
Antiguo 21-11-2009, 22:26:07   #7
mikum
Avatar de mikum
aaaaah q' buena yo me preguntaba lo mismo...
Antiguo 21-11-2009, 22:30:42   #8
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
y yo tengo dramas con eso lo publique donde dice se me revienta la cremallera de direccion
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2009, 23:29:37   #9
Empezado por cristiansaa Ver Mensaje
Lo tuyo no es un problema de cebado, sino de mal armado o retenes de mala calidad, desconosco como es la cremallera de tu vehiculo...puede ser que no acepte reparacion, y se cambia completa cuando empieza a fallar
Antiguo 22-11-2009, 18:08:21   #10
cristiansaa
es la del musso 97 es una cremallera mercedes consulte por la reparacion y la venden pero yo la lleve a reparar a otra parte y no se si pondran los retenes originales
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:54:26.
