Antiguo 16-11-2009, 22:16:48   #1
jesusote
Avatar de jesusote
Contactar con jesusote a través de MSN
Predeterminado ayuda con eleccion de bateria
estoy indeciso entre estas baterias.... que dice la practica? lipo o nimh??
de estas cual conviene mas??
alguien a comprado en esta tienda??
http://www.gohobbies.com/itemVNR-1554T.html
http://www.gohobbies.com/itemVNR-1555T.html
cual es el rango de trabajo de un rc?? aguanta 8,4v??
hay que aprovechar el tortazo del dolar.....
saludos y tnks.
jesusote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2009, 07:46:46   #2
Lino 4x4
Predeterminado Re: ayuda con eleccion de bateria
Estimado, soy mas nuevo que tu, y no lipo. Es muy especializada, tienes que tener varios cuidados con ellas, no recomendable si no haces carreras o sufciente experiencia. Cuenta cuanto te sale traer esa de 5000 y 7,2 que muestras en la foto
Antiguo 17-11-2009, 07:49:18   #3
Thumbs up Re: ayuda con eleccion de bateria
Empezado por jesusote Ver Mensaje
saludos y tnks.
Variables :
Acelerador que soporte Lipo .. por ejemplo, para que la necesitas .. para carreras .. para crawler .. para raid.
Dependiendo del tipo de bateria es el cargador que debes tener, en Lipo ademas debes tener un balanceador.
Ventajas en crawler de bateria Lipo .. su peso y tamaño .. una bateria de 5000 NI-Mh (batería de níquel-hidruro metálico) puede durar en raid mas menos 2 horas dependiendo del motor y la relacion del bicho. Yo uso de las dos, y hasta ahora me quedo con la de 5000, juego bastante y con 2 de esas podria estar raideando unas 4 horas ...
Antiguo 17-11-2009, 07:59:56   #4
Una buena explicacion acerca de las Baterias Lipo.
LIPO = 'Lithium ion polymer'
Esta es la reina de las baterías, es liviana, no tiene efecto MEMORIA, no descarga de repente y mantiene su voltaje por mucho más tiempo que las anteriores sin perder su voltaje, no es mala para el ambiente en su composición química. Pero tiene un pequeño problema, hay que cuidarla como una reina:
1. NUNCA dejar que cada celda baje de 3 Voltios. Se puede inflar y Pum...
2. Nunca la perfores, ni hagas corto circuito con ella. Explota!!!
3. Nunca la dejes sola cuando la estes cargando, si alguna celda sobrepasa su voltaje nominal y el cargador es malo. Explota.
4. Siempre verifica el Voltaje de las baterías antes y luego de cargarlas.
Ejemplos de voltajes luego de cargarlas:
1 sola celda debe tener 4.2 Voltios (debe estar entre 4.15 y 4.22 Voltios)
2 celdas deben tener 8.4 Voltios (debe estar entre 8.32 y 8.44 Voltios)
3 celdas deben tener 12.6 Voltios (debe estar entre 12.48 y 12.66 Voltios)
4 celdas deben tener 16.8 Voltios (debe estar entre 16.64 y 16.88 Voltios)
5 celdas deben tener 21 Voltios (debe estar entre 20.68 y 20.80 Voltios)
Durante la carga nunca debe sobrepasar los 113 grados F.
Durante la descarga nunca debe sobrepasar los 140 grados F.
Nunca guardes una LIPO descargada, SE DAÑA. La batería LIPO no pierde carga tan exponencialmente como le pasa a la NICAD y la NIMH. Al cabo de un mes la puedes medir y tendrá casi la misma carga que cuando la guardaste.
La bateria LIPO cuando nos referimos a ella hablamos en C. Esto no es otra cosa que el número de celdas en serie que tiene. C = Celda(s)
Una 1C significa 4.2 Voltios
Dos 2C significa 8.4 Voltios
Tres 3C significa 12.6 Voltios
Cuatro 4C significa 16.8 Voltios
Cinco 5C significa 21 Voltios
y así sucesivamente. Siempre busca de cuantas C te están hablando.
La C en el lenguaje común de Litio significa Discharge Rate. Así que a mayor Discharge Rate mejor la batería, como decimos por allí aguanta mas presión. Si tienes una LIPO de 10C y otra de 18C la de 18C tendrá un discharge rate mucho mayor y por tal razón, aguantará más abuso antes de comenzar a calentarse demasiado. En relidad el término C, es la capacidad de la batería. Recuerda que por lo general compramos las LITIO en paquetes de dos o más, es raro comprar una sola. Cuando las cargamos es importante tener en cuenta la capacidad o C , por lo general la capacidad se mide en mAh. Cuando las cargas mira el número de mAh y a esos (mA o Amps) la debes cargar.
Cuando las compramos nos encontramos con que dicen: 4S4P, cuatro en serie y cuatro en paralelo.
Las en (S)erie nos dan el voltaje(C(elda)s) y las (P)aralelas nos dan el amperaje, a mayor cantidad de baterías en paralelo mayor el amperaje, el peso y el tamaño de la batería. Por lo general 1P significa de entre 1000 y 2000 amperes, pero por supuesto esto puede cambiar.
Saludos !!
Antiguo 17-11-2009, 08:03:07   #5
Sigue la leyenda ..
Diferencias entre LI-ION y LI-POLY
Lithium metal oxide es el material base. (cathode)
Carbón es el ANODO en las en las celdas Kokam.
Internamente ambas están depositadas en una base de cobre de alta cálidad.
LI-ION es el proceso.
Lithium Polymer es un subset de LI-Ion.
La diferencia mayor se encuentra en la forma y configuración.
LI-ION
1. Esta envuelta totalmente por metal.
2. Necesita ser ventilada.
3. Son delicadas.
LI-POLY
1. Esta envuelta en un sobre plástico.
2. No necesita ser ventilada.
3. Por decirlo así "aguanta mas pela"
POR NADA EN EL MUNDO LE TIRES AGUA A UNA BATERIA DE LI-POLY. Reacciona violentamente con el agua, nunca rompas una celda y mucho menos la sumerjas en agua. Cuidado!!!
Antiguo 17-11-2009, 08:32:10   #6
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Yo uso hace casi un año una Lipo comprada en Mirax de 1800mha 2c en mi crawler y ando feliz con ella, antes comore muchas de nikel y no me duraban más de 3 mesess, porque?... ni idea...
Yo con esa batería juego aprox 1hr.
Costo batería, Aprox 15000
Ahora la inversión fuerte es cargador y balanceador, pero para mi gusto vale la pena, por suerte (en donde corro con rc) aprobaron el uso de Lipo creo que valen la pena, pero hay que tener cuidado, de hecho yo al cargar la pongo dentro de una bolsa especial para que no se produzca un incendio en caso de hacer PUM jajaja
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2009, 09:03:28   #7
JOTE
Saludos !!
Por fin entendí la tonterita de las LiPo... se agradece el aporte!.
Antiguo 17-11-2009, 09:42:44   #8
jesusote
Avatar de jesusote
buueeeena catedra!! jejeje
por el cargador no hay problema, tengo disponible cargador con balanceador, los funcionamientos los conosco mas menos en la practica ya que tengo replicas de airsoft, donde usamos baterias nimh y lipo desde 8,4v a 9,6v, incluso 10v y algunos sanguinarios ponen lipos de 11, por eso preguntaba por los rangos en los rc ...
a lo que voy es a la practica en rc, los dos bichos que estoy armando son para raid, exigente pero raid al fin...
creo que me voy a tirar por las de nimh, a grandes rasgos, son mas pesadas que las lipo, pero las uso hace años en mis replicas y aperran como se debe...
por los precios de estas baterias, estan en los links, ademas de varias cosas que encontre bastante baratelis comparadas a otras tiendas, no conosco esa pagina pero estoy cotizando hoy a cuanto pueden llegar... por eso preguntaba si alguien tenia experiencia con ese local...
y aprovechar la baja del billete verde...
saludotes!!
jesus.
Antiguo 17-11-2009, 10:05:57   #9
jesusote
Avatar de jesusote
este es el link de la de nimh,
http://www.gohobbies.com/itemVNR-1548.html
durante la tarde deberia tener una respuesta del precio puesta aca, por ahi les cuento...
ahora si alguien mas la puede cotizar, no seria malo.... puede quedar para otra cosa pal chiche.. jeej
saludotes.
jesus
Antiguo 17-11-2009, 10:07:35   #10
saludotes.
jesus
El envio es el problema para las baterias .. creo que tienen sus restricciones.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:27:11.
