Antiguo 11-11-2009, 09:08:45   #1
Alain75_
Edad: 35
Predeterminado dudas con circuito de luces
hola tengo una nissan terrano d-22 del 2004 y tengo mis sospechas de que el circuito de unas de las luces esta fallando porque cuando le pongo ampolletas nuevas me duran muy poco se quema altiro la baja y se quema solo la el lado del chofer que podria ser que haga que se queme ?.... las ampolletas son h4
saludos espero respuestas
Alain75_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2009, 10:24:49   #2
Predeterminado Re: dudas con circuito de luces
Revisaste la masa (-)?
Antiguo 11-11-2009, 12:08:47   #3
hakon
Avatar de hakon
Empezado por Alain75_ Ver Mensaje
solo te quema esas luces? bueno nunca esta de mas medir cuanta esta entregando el conector..
ojo que hay ampolletas que son super malas y no duran nada. si no es el caso verifica como esta la tierra!
Antiguo 11-11-2009, 13:17:57   #4
Alain75_
Edad: 35
si solo se me quema la baja del lado del copiloto
al medir lo que esta entregando el alternador cuanto deveria estar entregando???
que tengo que fijarme en la tierra?
Antiguo 11-11-2009, 13:41:26   #5
revisa bien los conectores de masas que van a chasis y a los conectores, lo mas probable que esten sulfatados, suelto que no hagan un buen contacto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:10.
