Antiguo 06-11-2009, 15:28:22   #1
Rolopez
Lightbulb Gasto excesivo de combustible G Nomade 2004
Estimados, tengo una grand nomad 2004 (en el tablero dice grand vitara ), motor de 4 cilindros con 92 mil kilometros.
Lo compre hace unos meses, Le cambie el filtro de aire, el filtro de bencina, las bujias... y tiene un consumo de 7.8 km/L en ciudad y aproximadamente 10 Km/L en carretera.
¿Es un consumo normal?
Tengo esta duda porque tengo un amigo que tiene un G Nomade del año 200 y me dice que le da 10 Km/L en ciudad y 14 en carretera.
Rolopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 15:51:03   #2
***Richard***
Predeterminado Re: Gasto excesivo de combustible G Nomade 2004
Empezado por Rolopez Ver Mensaje
imposible que en ciudad de 10km/lt ya que tengo un grand vitara con el mismo motor , mecánico y no dá más de 9.5 en ciudad con neumaticos standar
Antiguo 06-11-2009, 23:50:56   #3
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
mmmm... verifica si el escape esta sucio (mucho carboncillo negro) y lo ke puede ser es el sensor de oxigeno estee malo o con algun cable cortado... ( esta en el escape ) en fin pueden ser muchas cosas, pero por algo hay ke empezar XD!!!
suerte!!
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2009, 08:51:50   #4
Rolopez
Gracias por las respuestas, voy a verificar lo del tubo de escape / sensor de oxigeno y les cuento como me fue
Antiguo 08-11-2009, 11:21:08   #5
Luschop
Avatar de Luschop
Yo tengo un Grand Vitara (2 puertas) y con zapatos estandar me daba 10 en carretera y 8 en ciudad, por lo que tu grand nomade que es mas pesado segun yo esta re economico...y lo otro puede ser que a tu amigo le de eso porq anda a 80 maximo...el consumo es normal segun yo (el grand vitara que tuve antes me daba lo mismo, por eso te digo)...espero te sirva, salu2!!
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2009, 13:49:05   #6
the-elegant
Avatar de the-elegant
yo tube el gn 2001 motor 2000 que es el mismo y en realidad ese consumo es muy poco deberia andar por los 9 tal vez un poco mas
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2009, 18:13:30   #7
Chungungo
Si es automático, eso es lo que da.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2009, 20:35:58   #8
ReN
Empezado por ***Richard*** Ver Mensaje
Es veldad!!!
10 km/lt.. si te tiran la mitad del camino, demás que si.. sino.. imposible.
9 km/lt y un poco más es lo que más le he podido sacar al mio en ciudad..y manejando como todo un Lord. Ahora ojo, que si tu amigo anda la mitad del tiempo en autopistas.. como que su medición no es muy "objetiva" por decirte algo..
saludos!
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2009, 19:49:52   #9
Rolopez
mmmmmm.... bueno, si bien no conduzco como un piloto de carreras (aunque a veces me gustaría) no voy tan despacio. ahora esta maquina en cuarta a 2000 rpm va a 60, en carretera para llevarlo a 120 llega a las 3500 rpm... ¿Estaré sobre exigiendo mucho digo yo?
Antiguo 11-11-2009, 22:29:49   #10
elias667
Avatar de elias667
la diferenciade consumo creo q puede ser por la forma de conducir... si aceleras mucho en primera o haces los cambios a altas RPM el consumo se va a las nuves.... pero mide bien.. creo q debe darte mas menos 8 en ciudad...
y x las RPM no te preocupes... mi GV 1.6 2002 a 120 va a 4000 RPM y el de un amigo GV 2.0 del 2002 a 120 va a 3400 RPM... pero off road 4000RPM es normal
Salud!2
elias667 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:57:24.
