Antiguo 30-10-2009, 11:53:41   #1
juve2408
Exclamation Neumaticos carro de arrastre
HOLA ... PREGUNTA, TENGO UN CARRO DE ARRASTRE PARA 3 MOTOS, SOPORTA SE SUPONE 600 KGS, LA COSA ES QUE DESPUES DE VER UN TEMA DE CARPAS Y MOTOR HOME, EMPESE A MODIFICAR EL CARRO, LE PUSE UNA PARRILLA SOBRE LAS MOTOS PARA PONER UNA CARPA, COMUN Y CORRIENTE NO HAY LUCAS PARA LAS PRO, DE 2X1.75, Y LE VOY A PONER DOS CAJAS LATERALES, PARA LA COCINILLA, AGUA Y COSAS VARIAS.
EL TEMA ES QUE EL CARRO TIENE LLANTA Y NEUMATICOS DE QUE CORRESPONDES A UN FIAT 147 O UN V16, CREO, PENSABA EN PONERLE NEUMATICOS MAS ANCHOS POR QUE CAMBIAR POR UNO MAS GRANDE DICEN QUE ES UN CACHO... GANARE ALGO CON AUMENTAR EL ANCHO DE LOS NEUMATICOS O SI ALGUIEN SABE DONDE Y CUANTO PODRIA COSTAR CAMBIAR LAS MASAS DEL CARRO?
AGRADECERIA SU COOLABORACION.
SALUDOS JUVE
juve2408 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2009, 08:54:46   #2
tucan_iquique
Avatar de tucan_iquique
Edad: 63
Predeterminado Re: Neumaticos carro de arrastre
Para que le quieres cambiar a otro tipo de neumatico, si estas usando neuma de auto en un carro, ya es lo correcto ¿que mas necesitas? no es lo mismo que si usaras de carretilla para un carro tirado por un auto, ahi la cosa no funca, la friccion lo mataria rapido, me entiendes???
Si enchansas el neuma con el mismo aro, lo mas probable es que te toque en el carro. Ahora si igual lo quieres hacer, pienso que por algo estetico, deberas cambiar el aro a uno que soporte neuma ancho, obvio que probando que no te toque el carro.
Todo neumatico tiene un limite de tolerancia al peso, si por apunta la necesidad del cambio, ve por el camino de cambiar a uno de mayor cantidad de telas mas que el ancho.
Para que te hagas una idea, tuve una casa rodante (pop/up) que usaba neumaticos no mas ancho al comun de los autos, la diferencia estaba en la cantidad de telas (sobre 6), cuanto peso soportaba mas 800 kls. y pienso que la cargue mucho mas cuando viajaba.
tucan_iquique está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:22:51.
