| General 4WD foro técnico. |
Herramientas |
#1 |
Hola amigos.
Por fin y despues de un par de años tengo mi 1º 4wd y el ke keria =D muy contento con la compra. Peeero, el desconocimiento parece que me hizo elegir mal Tengo un suzuki jimny año 99, y la luz de la traccion parpadea. He leido en muchos foros y todo parece indicar que el el sistema de vacio de los cubos automaticos. Llame para ver cuanto salia y casi me muero, como 250 lucas Como decia en muchos mensajes revise las tuberias de aire que van desde la bomba a los cubos y se ven bien. Trate de abrir los cubos para engrazarlos ( xk lei ke si no se ocupan nunca se agripan), pero no pude, ya que no consegui la llave ke necesitaba. Alguien serca ke me pueda ayudar. o ke sepa ke pudo hacer para probar la traccion delantera. Habia pensado levantar el auto en una gata hidraulica dejandolo con las 4 ruedas en el aire, sirve? salu2 y gracias amigos. |
#2 |
Una forma de probar la traccion en levantarle una pata y hacer que la bote , P ejemplo, levantas la trasera derecha y lo pones en marcha si avanza = tienes traccion delantera, idem para probar la trasera, , OJO mucho espacio y AUN MAS cuidado.., Si so los cubos hay que repararlos M$250 creo que es mucho , tal vez es el valor de los nuevos (no se de JImmy´s)..
#3 |
Si es problema de cubos, mejor compra manuales tal vez le sirven los de samurai, y te saldría más barato y más confiable el tener cubos manuales.
Saludos, |
#4 |
x2..... cubos manuales es mucho mejor que los automaticos asi te olvidas de ese tipo de problemas ademas los activas cuando quieras y su mantenimiento es mas facil
#5 |
Hola, prove lo de elever una rueda y no pasa nada.
Que me recomiendan antes de tratar de cambiar el sistema o comprar la bomba de vacio ( no tengo plata en este momento para ninguna de las 2 xD) engrasar los cubos ??? ya revise las mangueras de aire y se ven bn salu2 |
#6 |
me convendria primero ke nada desmontar los cubos y engrasarlos?
y ver ke onda??? definitivamente no funciona |
#7 |
En www.suzuki88.com hay bastante info de los Jimny. Hasta puedes descargarte el manual de taller completo en donde dice como desarmar los cubos. La cosa no es tan complicada, es mas cosa de maña, si puedes conseguir una pistola de vacío y un manómetro te aydara mucho.
Saludos |
#8 |
manda pm con el nombre del sector donde te ubicas haber si te puedo ayudar...yo estoy por aqui por villa los heroes.
saludos cristian escalante |
#9 |
te ayudare con los siguientes links:
si es problema de cubos esta es una buena solucion http://www.suzukiclub4x4.com.ar/view...ighlight=cubos los cubos manuales avm estoscubos no nesecitan adapacion http://www.avm.com.br/products2.htm aqui esta un despiece en accion http://suzuki88.mforos.com/407023/89...o-4-x-4-fotos/ loscubos del samurai tambien siren pero tendrias q adaptarlos http://www.project-tinfoil.co.nz/step4.htm http://www.suzukiclub4x4.com.ar/view...+cubo&start=27 http://www.suzukiclub4x4.com.ar/view...hlight=#260798 espero q te sirva de ayuda ya q cada valvula del vacio cuesta alrededor de 80 lucas |
#10 |
si es problema de cubos esta es una buena solucion http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?t=22574&highlight=cubos los cubos manuales avm estoscubos no nesecitan adapacion http://www.avm.com.br/products2.htm aqui esta un despiece en accion http://suzuki88.mforos.com/407023/8983323-el-cubo-4-x-4-fotos/ loscubos del samurai tambien siren pero tendrias q adaptarlos http://www.project-tinfoil.co.nz/step4.htm http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?t=15526&postdays=0&postorder=asc&hig hlight=despiece+cubo&start=27 http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?p=260798&highlight=#260798 espero q te sirva de ayuda ya q cada valvula del vacio cuesta alrededor de 80 lucas |
