Antiguo 26-10-2009, 10:33:24   #1
chuky_cl
Predeterminado Terrano D22 Humeando...
Hola a todos, primero me presento y me declaro poco conocedor de temas de mecanica... Estoy interiorizandome, pero de a poco... Hace 3 meses compre mi primer 4x4, una Terrano D22 año 2005 con 130.000 km.
Como no se mucho, la lleve a revisar a authievre motors antes de comprarla, no le encontraron ningun problema... Sin embargo, ahora que la tengo hace 3 meses, humea como loca... al revisarla, me dicuenta que esta perdiendo aceite por los costados del intercooler... cosa que no le pasaba antes de comprarla. Consulte con un mecanico y me dijo que era el turbo, que se estaba pasando... no estoy completamente seguro que se trate del turbo por lo que les pido, si alguien me puede ayudar con un taller confiable, donde no me vayan a apalear producto de mi ignorancia... Necesito diagnotico y repacion... Desde ya muchas gracias.
chuky_cl está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2009, 15:29:03   #2
chuky_cl
Predeterminado Re: Terrano D22 Humeando...
Y bueno... seguí investigando... Finalmente no era problema de turbo ni de inyección.... menos mal...
La lleve a un taller a revisar el turbo y el jefe me dijo que no parecía problema de turbo pues la camioneta no había perdido fuerza, que mejor la llevara aun taller diesel donde pudiesen diagnosticarla por completo. El me recomendó uno y la verdad, quede súper satisfecho... Finalmente, la revisaron y encontraron el problema... Suciedad excesiva en el EGR y la admisión... alrededor de 1 cm de hollín con aceite... limpiaron la admisión, el EGR, el intercooler y lavaron el tubo de escape... volvieron a revisar y todo ok. Nada de humo y la camioneta quedo incluso quedo mas rápida... ojala que ahora este un poco mas económica...
Si alguien quiere el dato, me avisa...
Salu2!!!
Felipe.
Antiguo 10-11-2009, 17:12:47   #3
Carlos Vargas W.
Que bueno que pillaron la pana, recuerda que no puedes parar el motor de golpe, con el fin de evitar desgastar prematuramente el turbo, lo mejor es instalar un turbo timer.
Carlos
Antiguo 10-11-2009, 17:20:20   #4
Mejor tener la mentalidad de esperar unos instantes con el motor en ralentí antes de detenerlo.
Antiguo 10-11-2009, 18:09:46   #5
SamuraDOS
da los datos del taller bueno que te lo soluciono y cuanto te costo el arreglo
tambien de quien te decia que era el turbo
siempre es bueno saber distinguir los buenos, para eso esta el sitio
Antiguo 11-11-2009, 08:00:48   #6
chuky_cl
El tipo que me dijo que era el turbo lo encontre por internet... creo que no vale la pena nombrarlo...
El que me dijo que la falla no era por el turbo, fue Alex, jefe de taller de turbosel (www.turbosel.cl)... destaco su honestidad... no trato de hacer el negocio y chao...
El me recomendo conversar con Gaston González de Motores Diesel System (www.mdsl.cl), lleve la camioneta y ahi encontraron la pana y a mi parecer me cobraron lo justo... el escaner, la limpieza del EGR, admision y tubo de escape...
Los recomiendo a ambos, creo que son super prosionales.
Salu2!!
Felipe.
Antiguo 17-12-2009, 16:45:01   #7
chuky_cl
Estimados... la terrano sigue humeando... no es inyección, no es el turbo... En MDSL no encontraron el problema... finalmente pague la reparación del turbo y la camioneta humea igual...
La ultima vez que la lleve desconectaron una manguera que sale de la tapa de valvulas y que entraba a la toma de aire del turbo... le pusieron una extension y la tiraron al suelo... desde mi punto de vista, esto es un parche....
Esta manguera tenia aceite y el turbo lo aspiraba y lo metia a la camara de combustión, eso me explicaron... yo pregunte porque tenia aceite y no supieron explicarme...
midieron compresion y me dijeron que el motor esta ok... aguanto creo que 300 libras¿?
Alguna idea?? Algun taller de confianza?? a alguien le ha pasado algo similar??
Bajoneado,
Felipe.
Antiguo 18-12-2009, 08:58:16   #8
Maurizio
Edad: 63
El que te dijo que el turbo estaba malo tenía razón, finalmente tuviste que repararlo, era el causante del aceite que botaba el intercooler, pero, no es la causa del humo
Si la compresión está bién,(Asegúrate, en un buen taller, donde conozcan los parámetros del fabricante) no debería estar pasando aceite a la cámara de combustión, ni escupir aceite por la la tapa de válvulas.
Seguro el genio que eliminó el retorno de gases al turbo, está pensando que el humo es por el aceite que entra con la admisión desde la tapa de válvulas.
Pero ya se vió que a pesar de la chapucería sigue humeando.
Si el humo no es aceite quemado, entonces puedes tener algún problema en el sistema de inyección, estar quemando mal el exceso de petróleo que entra, incluso puedes tener obstruida la admisión de aire, el filtro, etc.
Habría que revisar esa parte para descartar que el humo tenga su origen en desgaste excesivo.
Suerte
Maurizio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 10:37:30   #9
chuky_cl
Como puedo saber si el humo es por aceite o por petroleo mal quemado?? El humo siempre ha sido negro...
Algún taller recomendable?? lo único que quiero es disfrutar la camioneta...
de antemano, gracias!
Antiguo 18-12-2009, 10:53:47   #10
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Generalmente el humo negro es petroleo, el humo azul es aceite, me inclino por el sistema de inyección.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:28:16.
