#1 |
Hola T/A
Les cuento en el TLC tengo un motor 2F como algunos saben lo repare hace poco ajuste completo, y lo que pasa ahora es que se acelera solo o no devuelve el pedal mande a reparar el carburador a caruzzo, pensando en que el problema era el carburador ( no creo que lo hayan dejado mal ) dicen que es bueno, pero el problema persiste cuando voy andando se acelera mas que cuando voy parado y para que se desacelere tengo que pegarle una leve patada al acelerador, ahora saque la piola se ve bien usada pero a pesar de eso circula bien dentro de la funda, nose que pueda ser quiero solucionarlo luego ya que esta gastando mucha bencina, espero que me ayuden un saludos a todos Fco Asenjo B |
#2 |
mi *sensible* amigo:
trata de reproducir el problema con el tlc detenido, ahi puedes cachar si el problema es piola o alguna de las varillas del carburador que se tranca, por ultimo sacale la piola y mueve el mecanismo con la mano, a ver si tiene algun juego o algo que haga que se tranque (son varias lenguetas y palanquitas que deben trabajar en conjunto) por lo menos mi apreciacion de caruzzo es que cacha de carburadores, pero al menos los de tlc, desde un punto de vista generico, es decir, lo desarma, lo limpia y lo arma tal cual, si hay algo doblado, o mal armado previamente no lo va a notar, lo va a desarmar y armar tal cual (me paso). por otro lado, lo que es limpieza, cambio de empaquetaduras, carburacion, etc, 100% confiable su trabajo por ultimo, tengo algunos amigos de la iglesia, curitas, que pueden ir a echarle algo de agua bendita a tu tlc |
#3 |
Lubrica también el mecanismo del pedal, a veces es eso.
Saludos |
#4 | |
saludos |
#5 | |
#6 | |
saludos.. mariano.. |
#7 |
Edad: 75
ya se le coloco un resorte... bien duro y al parecer sigue con problemas...
yo creo que lo mejor seria hacerle un invento casero con esas fundas con teflon que ocupan las bicis... porque me tinca que el oxido hizo lo suyo dentro de la funda del acelerador. el otro dia le arregle el chupete asi mismo y quedo funcionando impeque... |
#8 |
Revisaste si acelerando con la mano con el sistema de la piola desconocetado funciona bien el mecanismo?
Asi descartas si es el sistema de la piola-acelerador o el carburador. Si desarmaron el carburador puede ser que la empaquetadura entre admisión y carb apriete las chauchas del carb. revisa eso. |
#9 | |
pero lo malo es que solo pasa cuando el tlc va andando :S en la semana tengo que ver que onda Saludos Y gracias |
#10 |
es que te la vai a tener que pegar nomas, si la unica diferencia cuando va andando es que la piola va tensionando el mecanismo de mariposas, asi que armate de paciencia, una buena linterna para que no se te escape ningun detalle y a menear las cositas de a una. lo que si es cierto, es que tienes que separar piola de carburador, cosa de saber si el problema va por un lado o por el otro.
