Antiguo 08-10-2009, 18:53:51   #1
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Predeterminado Que diferencial me sirve
Hola twisteros
Soy reltivamente nuevo aca y he visto que uds saben mucho,es por eso que recurro a uds para que me ayuden.
Les cuento tengo una ford f 350 año 2000 con motor nissan diesel fd 35 sin turbo 4x2 y quiero transformarla 4x4 cambiando solo el eje delantero y conservando el trasero,la camio viene con ejes de 8 pernos,ya tengo la caja de cambios,solo falta el diferencial delantero,¿PERO CUAL? espero puedan ayudarme,slds a to2 y desde ya gracias x su valiosa ayuda.
Atte
PABLO ISLA P.
PD:pronto subo foto de vla camio para que se agan una idea.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 01:13:27   #2
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Re: Que diferencial me sirve
Voto por un Dana 60, pero que caja transfer le vas a poner???
Saludos y sube fotos
Antiguo 09-10-2009, 20:57:03   #3
AndR3Z
no es nada fácil lo que quieres hacer
esa camioneta está hecha para que en version 4x4 tenga suspencion con radius arms
Puedes ponerle paquetes para dejarla 4x4
y eje delantero el ideal es un D60 Ford (pero te va a costar conseguir uno de esos y transfer pa ese lado), por lo que te recomiendo por economía y fácilidad de encontrar las piezas, tirate por un D60 de una chevrolet 3500 4x4 y transfer buscar una divorciada de chevy (ideal una rockwell q no es cara y cumple tus requisitos, tb puede ser una NP205 divorciada, pero es más escasa)
slds!
Antiguo 10-10-2009, 12:57:58   #4
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
Hola twisteros
Atte
PABLO ISLA P.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=62595
ahi puede que este la respuesta a tu pregunta
se me olvidaba, la caja es llegar y apernar en un V8 SM ford...como dicen algunos...bolt on..jajjajaja
Antiguo 11-10-2009, 19:30:27   #5
pablo isla parra
Muchas gracias atodos por la valiosa ayuda que ne estan dando.La caja que tengo para poner es una con 5a y transfer de un patrol con motor TD 42,alguna ayudita pa subir un par de fotos,por favor?
Slds
Pablo.
Antiguo 13-10-2009, 11:41:10   #6
pablo isla parra
Tengo una duda tecnica,un diferencial d44 o un gm 10 es muy poco para esta camio?disculpen mi ignorancia en el tema,esto porque la caja de cambios que tengo para instalar viene con salida de cardan delantero para el lado copiloto,tambien habia pensado en comprar un DODGE POWER que me venden bastante barato para mi gusto y sacarle los ejes para instalarlos en la camio,pero 2 dudas y/o problemas,el eje delantero no tiene corona ni piñon y donde conseguirlos y cuanto van a costar?lo otro cuanta velocidad me quedaria dando con estos ejes?Lo ultimo hay algun d60 con salida lado copiloto?cuanto +o- debiese costar y quien querra venderlo solo.
Gracias slds.
Pablo.
Antiguo 18-10-2009, 19:02:02   #7
pablo isla parra
Alguna ayudita?
Antiguo 18-10-2009, 19:14:35   #8
AndR3Z
los ejes del dodge power wagon son d60 y d70, para los cuales hay hartos repuestos (son los mismos ejes q las camio ram 2500)
esos son ideales pa tu camio y más encima te calza el lado de la transfer. asi q ideales
los gm10 y d44 son muy débiles pa esa camio... tal vez un dana 44 heavy duty, q no son muy comunes...
Antiguo 19-10-2009, 17:34:03   #9
pablo isla parra
Donde podria encontrar repuestos para los D60 Y D70 como por ejemplo coronas y piñones en distintas relaciones y +o- cuanto costaran para tener una idea.Otra cosa,que velocidad maxima dan los ejes del Dodge Power?
Slds,gracias.
Antiguo 20-10-2009, 00:00:15   #10
no Andres, no son dana 60 o 70 Julio Galarse le puso esos ejes a la cosa , y no son como los del Kaiser, en todo caso, son muy parecidos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:48:30.
