Antiguo 17-09-2009, 00:39:20   #1
SAINZPRO
Thumbs up cambios para f 9"
Eso , el diferencial Ford 9" de F 150 , tiene un ancho de 66" ,y una apernadura de 5x5.5.
Mi pregunta es : puedo cambiar la apernadura a 6x5.5 ,existen ejes con esos pernos, para el 9" , se puede acortar el ancho del yugo ,para igualarlo al dana 44 que mide 61"
Quiero poner discos tambien, espero consejos.
Gracias.
Última edición por SAINZPRO fecha: 17-09-2009 a las 01:05:32
Antiguo 17-09-2009, 00:42:29   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: cambios para f 9"
para cambiar la pernadura:
- cortar palier y flange nuevo
- comprar adaptador (eso hice yo)
Acortar yugo:
- Se puede, pero no en todos los F9. Creo que el que tienes tu si se podria ya que no es de mangas "aflautadas"
arriero
Antiguo 17-09-2009, 00:57:09   #3
SAINZPRO
Thumbs up Re: cambios para f 9"
Acortar yugo:
arriero
Perrito, existen ejes de fabrica, más cortos con esa apernadura , para no tener que cortar e injertar.
Antiguo 17-09-2009, 11:42:08   #4
jose gaete v.
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Hola,
si exinten ejes de 9" mas angostos, yo tengo uno de 61" de ancho pero en cuanto a la apernadura es de 5 en 5.5 y los palieres los puedes ubicar usados en desamadurias.
tu eje dana 44 es de 61" me imagino es de wagoneer, los de scoutt tienen 65" talves te convendia buscar uno de esos. asi no modificas el ford.
Antiguo 17-09-2009, 12:02:16   #5
Arriero
Avatar de Arriero
Esteban,
El F9 de early bronco es angosto. Si no vas a usar el F9 y esta aprecio razonable, me avisas.
arriero
Antiguo 17-09-2009, 12:25:23   #6
Powerstroke
Gracias.
Hola,
Pienso que no vale la pena acortarlo, ya que como este yugo salio casi bajo todos los vehiculos Ford en cierta epoca, hay una infinidad de variantes. Por ejemplo yo tengo uno que es de F100, que es mas ancho que el de Early Bronco(59"), pero harto mas angosto que el F150. Si te interesa, podriamos hacer alguna permuta, ya que estoy pasandome a diferenciales mas anchos, y entre poner espaciadores y poner un yugo mas ancho, me quedo con la segunda opcion. De la apernadura, me parece que no hay de 6 pernos originalmente, pero con un adaptador seria lo mas rapido, aunque te aumentaria mas el ancho.
Antiguo 17-09-2009, 14:53:04   #7
Acortar yugo:
arriero
Mmmm eso seria un crimen, pàra cambiar apernadura solo basta con reperforar el plato del mismo yugo , haciendo coincidir una de las perforaciones quedan dos muy cerca pero con suficiente carne para la perforacion del perno, sino a lo mucho tapas esas dos perforaciones y listo.
En cuanto a acortarlo se puede pero con tan poca diferencia yo no lo haria , pondria espaciadores de max 1" adelante asi practicamente no se notaria diferencia y no afectas el yugo delantero, recuerda que para dejar el trasero mas angosto no basta con cambiar palieres , tambien tendrias que modificar la manga y ahi ya se complica el tema.
Slds
Antiguo 17-09-2009, 15:07:24   #8
Arriero
Avatar de Arriero
Slds
Yo tb lo encuentro una tontera, habiendo tanta opcion. Pero lo vi en un post de un hotrod, en donde en vez de estriar el palier y rehacer los hoyitos para la pernadura, cortaron el flange y simplemente lo pusieron mas adentro.
arriero
Antiguo 17-09-2009, 22:26:53   #9
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Gracias.
Perrito.
Por experiencia propia.
No se vaya a los ejes tan angostos.
A las finales el ancho igual sirve un monton.
Pongale un espaciador que transforma la apernadura a la que usted busca. Eso lo hace un tornero medianamente bueno. Ese en un problema menor.
Mi recomendacion: ANCHO.
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2009, 23:32:12   #10
SAINZPRO
Question Re: cambios para f 9"
Empezado por CHINO GONZALEZ Ver Mensaje
Perrito.
Hola perrito. Sin duda me inclino por el ancho, pero adelante tengo 61" en yugo Wagoner dana 44, 5x5.5 y atras 66" y apernadura 6x5.5
Tendría que poner espaciadores adelante y cambiar apernasdura atras.
Lo otro. Encontrar un dana 44 delantero de F 100 e igualar el 9"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:42:16.
