Antiguo 11-09-2009, 14:56:37   #1
barraza_skim
Edad: 37
Predeterminado rodamientos malos?
como saber cuando los rodamientos de las ruedas delanteras estan malos?
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2009, 14:57:05   #2
barraza_skim
Edad: 37
Predeterminado Re: rodamientos malos?
se me olvido de un samurai año 90
Antiguo 11-09-2009, 15:54:23   #3
rinox
Empezado por barraza_skim Ver Mensaje
porque suenan, tienes juego en las ruedas ( ojo no confundir con el rodamiento pivote) y porque puede que tenga muchos kilometros....
Antiguo 13-09-2009, 21:36:04   #4
tatamovil
los rodamientos dañados "sumban" durante el rodado (ojo no vibran, sumban) una prueba relativamente sencilla es levantar el diferencial dejando las ruedas en el aire y se hacen girar a mano, debe girar suave sin "saltos" o asperezas, ahora la mejor forma y más segura es desarmar revisar y engrasar si fuere necesario.
Antiguo 13-09-2009, 23:38:44   #5
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Hace un tiempo iba a apretar la masa del mi rocky y cuando desarme aproveche d revisar el rodamiento. No zumbaba nada pero cuando lo sake estaba cuadrado y giraba super suave. No pierdes nada revisando, porq derrepento no suenan pero si estan malos.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2009, 01:28:33   #6
Cool Re: rodamientos malos?
cuando los rodamientos estan malos zumban, ademas de poder tener juego, si es tu caso para ver cual es el lado malo deves ir manejando en linea recta y comenzar a girar la direccion en un sentido, cuando sientas el zumbido, es en la rueda externa del giro donde estan los rodamientos malos, por ejemplo si giras a la derecha y zumba seran los rodamientos de la rueda izquierda los malos ya que ahi es cuando mas presion sufren y al otro lado queda liberado con lo que no deberia sonar.
Antiguo 19-09-2009, 03:11:01   #7
Gustavomorris
Avatar de Gustavomorris
Contactar con Gustavomorris a través de MSN
[QUOTE=luis el coyote;762954]cuando los rodamientos estan malos zumban, ademas de poder tener juego, si es tu caso para ver cual es el lado malo deves ir manejando en linea recta y comenzar a girar la direccion en un sentido, cuando sientas el zumbido, es en la rueda externa del giro donde estan los rodamientos malos, por ejemplo si giras a la derecha y zumba seran los rodamientos de la rueda izquierda los malos ya que ahi es cuando mas presion sufren y al otro lado queda liberado con lo que no deberia sonar.
Disculpen que me cuelgue, pero cuando doblo fuerte, en mi Bronco 2 del 86, este Zumba, se cambiaron todos los rodamientos hace unos 3.000 Km. Ahora un detalle es que este zumbaba también antes de cambiar rodamientos de maza.
Gustavo Correa Moris.
Gustavomorris está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:01:28.
