Antiguo 02-09-2009, 16:35:52   #1
thor88
Avatar de thor88
Edad: 37
Predeterminado consulta winche
hola , tengounamigo k tiene un feroza con un winche warn m5000 , y k al winche llegan los tres cables normales del positivo y los otros dos para inertir la polaridad del motor , pero la duda k tenemos es k en la caja de reles dodne llega el enchfe del control remoto , tiene 5 contactos , y los estuvimos probando con mi control remoto que tiene solo tres y no funciona , la pregunta es que para que sirven los otros dos contactos , de 4 velocidades? , ysi deberia funcionar con uno de tres , y si no funciona puede que hayan algunas tierrra sueltas en el motro?
thor88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2009, 16:54:34   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: consulta winche
no te cache la pregunta pero aqui esta el diagrama para que lo verifiques y lo
conectes bien
Antiguo 02-09-2009, 16:59:16   #3
thor88
Avatar de thor88
Edad: 37
k en la hembra en la caja de reles hay 5 contactos
Antiguo 02-09-2009, 17:11:09   #4
CaRlOs Patfhinder
Es donde se enchufa el control cierto
por detrás de la tapa llegan tres cables y tiene 5 hoyitos eso....
solo sirven esos tres que llegan
uno es para recoger
el otro para soltar
y el tercero es el común que trae la corriente
los otros hoyos no sirven no tiene conexion eléctrica
Antiguo 02-09-2009, 17:29:30   #5
Chirimann
Avatar de Chirimann
Sobre la prueba que hicimos...
Lo que pasa es que hay 5 hoyos que tienen contacto.
Si no me equivoco existen controles de 3 y 5 patas no?
gracias...
Chirimann está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:49:58.
