Antiguo 31-08-2009, 21:57:10   #1
zEta!
Angry AYUDA! samurai II no parte =(
Estimados hoy hace un par de horas estaba manejando mi samuca cuando derrepente salio humo del motor al abrir el capo me di cuenta q una lata estaba haciendo un puente en el positivo de la bateria...la cosa es q una cuadra mas alla el jeep dejo de funcionar se apago laluz del check engine y no partio mas
agradeceria un monton si alguen me puede orientar en esa parte porfavor
saludos felipe hernan
zEta! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2009, 22:04:45   #2
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: AYUDA! samurai II no parte =(
Cambia la batería y revisa el módulo del alternador. Si eso esta bien y no enciende puede ser algo más grave.
Exactamente de donde salía el humo?
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2009, 22:18:34   #3
zEta!
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
La bateria funciona bien...salio humo de la bateria, el error mio fue q cambie la bateria y quedo la lata q la afirma suelta y esa me hizo el puente.
Antiguo 31-08-2009, 22:43:35   #4
Cool Re: AYUDA! samurai II no parte =(
comienza por revisar los fusibles, si estan todos bien deberas tirarte al mazo de cables del computador y revisar que lleguen todos los positivos, si fuese asi y no prende la luz check entonces tienes opciones serias de que se haya quemado el computador de inyeccion, en el fondo es un transistor de potencia el que se quema pero a veces cuesta encontrar quien los repare.
Antiguo 31-08-2009, 22:55:26   #5
IQ2004
Avatar de IQ2004
Revisa tambien los cables que salend e la batería. No solo mira la continuidad sino que verifica que su resistencia sea baja.
Fusibles tambien como te dicen y si no se arregla con eso pues intenta verificar de punto en punto el harness. Sino, es el computador.
Antiguo 31-08-2009, 23:19:18   #6
zEta!
Bueno mañana de guata a revisar los fusibles... ahi les contare q talme fue ojala no sea el computador
saludos y gracias
Antiguo 01-09-2009, 20:57:09   #7
zEta!
Problema solucionado el problema fue q el fierro al quedar al rojo vivo derritio un monton de clables los cuales logre remplazar hoy y fueron un par de fusibles los q murieron (tube suerte )
muchas gracias por los consejos espero poder ayudar a alguien mas adelante
saludos zeta
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:32:23.
