Antiguo 31-08-2009, 00:57:51   #1
ARichards
Predeterminado Ayuda Blazer 97
hola, tengo una Blazer 97, ayer compré el encendedor de cigarros ya que no tenía. Y hoy sorpresa cuando lo puse y lo trate de usar, y salió humo del panel. Con la sorpresa que dejó de funcionar lo siguiente:
Velocimetro
Indicador de RPM
Indicador de Nivel de la Batería
Luz Interior (techo)
Cierre de la puerta trasera
Alarma (si la conecto, a los 5 segundos comienza a sonar)
Todos los indicadores del panel (abs, airbag, batería, etc)
lo mas extraño es que las luces al encenderlas suena el beep. que siempre suena cuando se quedan prendidas, y alumbran muy poco.
Llamé a mi mecanico y me indicó que podía ser algún fusible.
alguien tiene alguna idea de lo que puede ser o el dato de algún electrico que conozca de blazer's?
desde ya muchas gracias.
Última edición por ARichards fecha: 31-08-2009 a las 01:06:53
ARichards está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2009, 01:46:23   #2
Cool Re: Ayuda Blazer 87
importante es que digas de que parte de chile eres, pero igual me suena a fusible quemado, en todos los cosas el humo que viste puede ser por que algunos encendedores que venden viene con un aceite encima para evitar oxidacion y al quemarse emite humo, no deberia ser un cacho tan grande, esa parte de la electronica de la blazer es sencilla, si eres de santiago pongamonos de acuerdo y le hechamos una mirada.
Antiguo 01-09-2009, 02:27:15   #3
acker73
Avatar de acker73
Contactar con acker73 a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda Blazer 97
MMM
Esa máquina tiene el panel de fusibles de esa zona en el torpedo, costado derecho, lado conductor , verifica como te dicen los fusibles..aunque por lo que mencionas deben ser varios....ahora el tema del humo...podria ser el barniz del encendedor, si no lo es..capaz que hayan metido mano al fusible del encendedor , cambiandolo por alguno de mayor capacidad....o es mayor medida haber metido mano a algun arreglo brujo en el panel
cuenta de donde eres
Empezado por ARichards Ver Mensaje
Velocimetro
Indicador de RPM
acker73 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2009, 02:38:01   #4
ARichards
Predeterminado Re: Ayuda Blazer 87
soy de santiago, vivo en las vizcachas...
Antiguo 01-09-2009, 23:13:25   #5
alvaro palacios
Contactar con alvaro palacios a través de MSN
compra un zippo te saldra mas barato jajajaj
alvaro palacios está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:43:45.
