Antiguo 30-08-2009, 16:48:42   #1
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
Predeterminado Ayuda urgente con mazda bt-50
HOLA ASI ES AYER SALI DEL CAMPO EN LA CAMIONETA MAZDA BT-50 2008 CON 85.000 KM DIESEL Y ME COSTO OSE SE ALARGO MAS EL ARRANQUE LECOSTO PERO PRENDIO DEPUESLA PARE EN EL CENTRO Y LE COSTO UN POCO MAS Y DEPUES EN LA CASA DEJE COMO UNA HORA PARADA Y DEPUES NADA LA HECHE ANDAR Y NO PARTIA ASI CMO QUE NO TENIA PETROLEO PERO ESTAB LLENA Y SOLO HECHO EN LA COPEC Y REVISE FILTROS Y NADA Y ME DIJO UN AMIGO QUE PUEDE SER INJECTORES QUE NO TIENE FUERZA EN EL ARRANQUE PERO LA TIRO Y PARTE NO HUMEA NADA TAMBIENPUEDE QUE SEAN LAS BUJIAS QUE SE QUEMARON QUE PUEDE O QUE SE LES OCURRE QUE PASA ALGUIEN SABE O LE A TOCADO ALGO IGUAL AGRADECERIA SU AYUDA.....
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2009, 18:14:34   #2
Predeterminado Re: Ayuda urgente con mazda bt-50
Revisaste el motor de arranque?
Antiguo 30-08-2009, 21:49:48   #3
el motor tiene fuerza es cmo que no quiere partir por petroleo o nose bujias
Antiguo 30-08-2009, 23:59:20   #4
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Empezado por ford u50 Ver Mensaje
hola asi es ayer sali del campo en la camioneta mazda bt-50 2008 con 85.000 km diesel y me costo ose se alargo mas el arranque lecosto pero prendio depuesla pare en el centro y le costo un poco mas y depues en la casa deje como una hora parada y depues nada la heche andar y no partia asi cmo que no tenia petroleo pero estab llena y solo hecho en la copec y revise filtros y nada y me dijo un amigo que puede ser injectores que no tiene fuerza en el arranque pero la tiro y parte no humea nada tambienpuede que sean las bujias que se quemaron que puede o que se les ocurre que pasa alguien sabe o le a tocado algo igual agradeceria su ayuda.....
Juan pablo droghetti
hola
son los o un inyector que fallo, le paso a mi amigo pablo, con 50.000 km. En su bt 50 2009; esta en el post del problema de la caja que tubiste.
Para que partiera tenia que poner eter, y asi si parte, pero la pana si es lo mismo es un palo, si no te responde la garantía.
Pablo los amenazo con quemar la camioneta afuera de s. Escobar si no le respondian y asi se la repararon sin costo.
Los usuarios no tienen culpa de no ser compatibles con el mal diesel de chile, uno compra un vehiculo para los conbustibles de chile.
Saludos y ojala no sea esto
cesar parada
Antiguo 31-08-2009, 01:53:38   #5
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
hola
cesar parada
chuuu ojala mañana la van aver y ahi voy a saber bien que es lo que es.. gracias de todas maneras...saludos
Antiguo 03-09-2009, 01:29:47   #6
Lino 4x4
Y que era? Esperamos respuesta
Antiguo 10-09-2009, 21:53:59   #7
al final fueron los injectores los 4 murieron y solo fue porque originalmente estas camionetas el sistema camon rail necesita un petroleo mas limpio y aqui en chile lamentablemente no lo hay asique x ahi murio y mas encima viene con 1 filtro y no viene con alguna trampa de agua nada y yo ise uno osea puse otro adicional... y x ahi no deberia falla y eso hechar diesel en bombas de bencinas mas seguras y de ahi ningun problema aqui en curico conosco muchos casos de esos espero que les sirva mi experenciaa y cualquiero cosa les aviso gracias x su ayuda
Antiguo 10-09-2009, 22:22:15   #8
Cada cuanto cambiabas el filtro de combustible?
Antiguo 12-09-2009, 22:25:33   #9
el aceite lo cambio a los 10.000 y los filtros a los 5.000 pero ahora le pongo mazda son para 20.000 pero me aseguro a los 15.000
Antiguo 12-09-2009, 23:23:36   #10
trepacunetas@hotmail.com
si parte bien tirandola ....pero c nmotor mal ...
revisa el motor de partida alomejor no alcansa las rpm y fuerza nesesaria para dar la partida y ve los cables y bornes no vallan a estar sulfatados y sultos y no llegue corriente cn buena calidad
las bujias sacals y revisalas manualmente ojo ke te puedes quemar
revisa el temporisados no estara c nmui poco tiempo de calentamiento ...
ve si esta a punto el tiempo de inyeccion no muy adelantada pues lo dieseel parten mejor atrasados ...eso ....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:15.
