Antiguo 25-08-2009, 20:08:05   #1
boelckers
Avatar de boelckers
Contactar con boelckers a través de MSN
Predeterminado Winche Mecanico con cable y toma fuerza $250.000
Eso, vendo mi winche mecanico, lo compre por toyota pero a mi parecer es de Mitsubishi. Esta completo y incluye cable, gancho y toma de fuerza para chevrolet.
$250.000. No conversables.
Braulio Oelckers
cel. 98295867
boelckers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2009, 20:18:27   #2
boelckers
Avatar de boelckers
Predeterminado Re: Winche Mecanico con cable y toma fuerza $250.000
Fotosssssss
Antiguo 26-08-2009, 14:47:40   #3
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
hola ..Braulio te comento yo en el tlc intale uno igual solo que lo gire con el toma fueza hacia otro lado y compre solo la toma fuerza del tlc ..lo rico que quedo escondido detras del parachoque con los rooler.por lo demas es muy bueno el wuinche nada que envidiar al original de toyota
por si te preguntan si sirve para toyota..
saludos suerte con la venta..
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2009, 17:25:46   #4
boelckers
Avatar de boelckers
Oka gracias Christian,en la parte donde sale el eje del winche para conectarse al cardan, por el lado contrario a donde sale el eje hay una tapa con 4 pernos. Lo que hiciste fue sacar la tapa del eje y ponerla del lado contrario, es decir donde esta la tapa con 4 pernos??
Es asi?
es llegar y cambiar o hay que hacer alguna otra modificacion?
Muchas gracias
pdta. Jorge ojo que si te sirve!!
Antiguo 26-08-2009, 20:23:06   #5
boelckers
Avatar de boelckers
Efectivamente sirve para land cruiser, acabamos de dar vuelta el sin fin y trabaja en ambos lados sin problema, osea sirviria para cualquier jeep independiente de a que lado tenga la toma fuerza.
Antiguo 26-08-2009, 20:49:30   #6
Esa toma de fuerza es para la NP?..., si es asi sirve tambien para Ford.
Antiguo 26-08-2009, 21:02:27   #7
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Dejalo tranquilo hasta la noche....Pequeño Saltamonte.....jajajajja
Antiguo 14-10-2009, 18:58:37   #8
boelckers
Avatar de boelckers
sigue en venta!!
podria recibir una radio base banda corrida
Antiguo 14-10-2009, 20:50:15   #9
kford
Empezado por boelckers Ver Mensaje
sigue en venta!!
esta y para cuantos kilos es
kford está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2009, 22:29:17   #10
MAÑOSO 4X4
Empezado por christian troncoso Ver Mensaje
OYE troncoso....wn no pudiste meter otra fotito pal ejemplo,justo ese dia andaba un poco prendidito.......ajajaja
Aca en chillan un amigo tiene un toma fuerza pal TLC.
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:15:27.
