Antiguo 23-08-2009, 23:52:37   #1
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
Predeterminado problema con carburador luv
Estimados amigos de Twisted Andes:
Una vez más recurro al foro para solicitar ayuda mecánica......tengo una Chevrolet Luv año 90, con motor 1.6....el cual en el carburador tiene un respiradero que proviene de la tapa de valvulas....este respirador está metiendo aceite en el carburador....aparte del humo que emana cuando el motor está caliente.....por lo que se empobrece la mezcla de bencina-aire....además de vivir empastandose las bujias......quiero eliminar ese respirador desgraciado....pero no se si sea una buena idea......que hago??
Enrique Gardeweg.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2009, 13:11:03   #2
rinox
Predeterminado Re: problema con carburador luv
Empezado por Enrique Gardeweg Achurra Ver Mensaje
Enrique Gardeweg.
ese respiradero es el canister, ahora si esta metiendo mucho aceite al carburador es problema de compresion, o como se dice el motor esta soplando... esto quiere decir anillos gastados...por eso hay tanto aceite en la camara y por eso se empastan las bujias...mide compresion en todos los cilindros y evalua un ajuste o un cambio de anillos al menos, si desconectas la mangera dejala colgando para abajo del vehiculo, pero en la revision tecnica te van a rechazar, tenlo por seguro..ademas contiminas mas ...
saludos!
Antiguo 25-08-2009, 21:40:30   #3
Edad: 37
.........en realidad creo q la camioneta se merece un ajuste......le e dado como caja......y nunca me a fallado.....el vehiculo mas fiel q existe.
Muchas gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:41:35.
