Antiguo 14-08-2009, 00:00:11   #1
bogdanic
Predeterminado la caja samurai son todas iguales
la caja de cambios del samurai año 95 es la misma del samuka año 89 sj413?? para comprar una ya q mi caja cambie rodamiento y no duro nada tiene un sumbido que cuando pisas el pedal del embrague se quita el sumbido asi que quiero cambiarla y en median hay una del 95
bogdanic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 01:50:52   #2
Cool Re: la caja samurai son todas iguales
sj 413 y samurai comparten la misma caja fisicamente pero si mal no recuerdo la del samurai es un tanto mas larga enla primera y la reversa, pero la directa y quinta son iguales, al ir andando y sacar el cambio el ruido continua o siempre es acorde con el pisar el embrague, ya que podria ser el rodamiento de empuje o el rodamiento del eje piloto.
Antiguo 17-08-2009, 00:17:10   #3
bogdanic
Predeterminado Re: la caja samurai son todas iguales
cuando vas andando suena el sumbido hasta en tercera pasando a cuarta se le pasa, mi consulta es si son las mismas dimensiones pq cambie todos los rodamientos incluso se reparo el eje piloto pero se le quito algo el sonido pero despues de un jeepeo fuerte quedo sonando harto
Antiguo 17-08-2009, 01:19:27   #4
Empezado por bogdanic Ver Mensaje
mejor cambia la caja completa no mas, como te comentaba, las relaciones son un tanto distintas pero nada que no te permita manejarlo, puede que hasta no notes la diferancia.
Antiguo 17-08-2009, 09:59:21   #5
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Como dijo un amigo en el foro, puede que sea el eje piloto.
Yo tuve algo parecido en un geo tracker (vitara en el sur del pais)... al pisar el embrague sonada la caja... bajarion la caja y al chequearla era un sincronizador que se había "desintegrado".... lo pusieron y quedo buenisimo.
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2009, 11:11:58   #6
Como dijo el futbolista, "ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario".
Las cajas son practicamente iguales, pero depende del año traen 5ª 0.795 u 0.86.-
El Alojamiento de la palanca es distinto, pero intercambiable, y las de SJ413 traen un hoyo de registro con su tapon de goma para poder regular el punto sobre el volante.-
Sobre el ruido, cambiaron todos los rodamientos de polines????
Antiguo 17-08-2009, 14:06:00   #7
Eso quiere decir que a una caja 95 le puedes poner el t-case de un SJ413 .?
Antiguo 17-08-2009, 15:38:36   #8
Le puedes poner la que quieras, acuerdate que son divorciadas.-
Antiguo 17-08-2009, 17:23:20   #9
ja .. cierto .. lapsus mentis .. ( la edad )
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:12:33.
