Antiguo 21-07-2009, 21:39:27   #1
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado ayuda con barras links
amigos... hoy le hize una pequeña prueba a mi nueva WK pero tuve un drama, resulta que le puse barras con links mas largos para llegar a los 12.5" las barras con hilo, mas la barra de aluminio las veia firmes pero hoy despues de las pruebas las empiezo a ver y estaban todas un poco dobladas... no crei que fuesen tan indeble, ay alguna forma de reforzar esas mismas barras? con otra funda??? de aluminio o de fierro??? donde compro otras mas resistentes? quedara bien??? no cacho mucho...
Antiguo 21-07-2009, 22:07:04   #2
Thumbs up Re: ayuda con barras links
Empezado por zaikko Ver Mensaje
Acero de 5 mm en maquimetal ... lo otro es encargar los links de la medida ..
Antiguo 21-07-2009, 22:07:33   #3
1000TON
estimado
yo las monto con 3 tubos de aluminio
onda el primero que pase el hilo roscado que venden en mirax
y luego buscas las medidas de tubos siguientes a si metes uno
dentro del otro y lo dejas mas rígido y también quedan buenos
si le colocas el primer tubo de bronce y luego aluminio
yo los tengo a si y funcionan
la otra opción que vallas a maquimetal
y llevas el hilo roscado para buscar un barra de aluminio
o acero que caiga dentro y lo haces de eso
creo que el aluminio es de duraluminio o algo
a si cuando fui no tenían y me traje solo el acero
que es igual un poco mas delgado pero igual de fuerte supongo
Antiguo 21-07-2009, 22:17:09   #4
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: ayuda con barras links
estimado
gracias amigo... creo que ire por esa opcion de 3 tubos uno dentro de otro...
se me complica ir a maquimetal.. trabajan de lunes a viernes hasta las 17:30 y yo de la oficinano no salgo mas temprano que las 18:00
Antiguo 21-07-2009, 23:41:42   #5
fango
Hola
comprate los link axial y cero dramas .. ademas ..los link curvos te ayudan al despeje.... saludos
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXWDM0&P=7
aLEXIS mIÑO
Antiguo 22-07-2009, 11:40:54   #6
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
anda a la hora de almuerzo.... por lo menos asi lo hice yo
Antiguo 23-07-2009, 23:17:45   #7
zaikko
Avatar de zaikko
estimado
ya solucionado el problema.... al final... compre todos de bronce...
osea la primera barra de aluminio de 3.97mm (la que ya tenia) la segunda de 4.76mm y la tercera de 5.56mm las dos ultimas en bonrce.. y uta que quedo firme....
Antiguo 23-07-2009, 23:21:56   #8
1000TON
estimado
que bien que ayas solucionado
el problema
supongo que el sábado vas a la ruta nueva??
Antiguo 23-07-2009, 23:23:59   #9
zaikko
Avatar de zaikko
estimado
el problema
offf course.... el sabado estaremos alla aciendo ruta.. esperemos se porte bien.. y no de yuzzzz....
Antiguo 23-07-2009, 23:26:08   #10
zaikko
Avatar de zaikko
estimado
el problema
offf course.... el sabado estaremos alla haciendo ruta.. esperemos se porte bien.. y no de yuzzzz....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:35:38.
