#1 |
Jeepmaniac
Quiero instalar una radio de RAM 2008 (con entrada auxiliar) en mi RAM 2007.
Alguien sabe si es llegar y cambiar ?? Me van a quedar funcionando los controles de la radio del manubrio ?? Es posible ponerles un amplificador a estas radios ?? esta es la radio que quiero poner... |
#2 |
Siempre se le puede poner un amp .. quizas no suene como quieres porque no tiene las salidas para eso .. pero de que se puede se puede .. ademas esta el tema de si vale la pena, por si los speakers que tiene la van a aguantar .. ( el amp me refiero )
#3 | |
Yo creo que los parlantes aguantan bien, trae infinity y suenan super bien, ahora el tema es obvio si le das mucha potencia mueren, en autobahn hacen la instalacion del amplificador, ahora ya que quieres cambiar la radio, porque no pones una radio de un din mas moderna y con salidas aux y todo eso ?? el adaptador vale como 30 lucas si no me equivoco o a lo mejor menos y queda como de fabrica.....saludos |
#4 |
Y no te sale mejor poner una radio de 1 din con mejor calidad de sonido que una original.
Por mi parte me compre el kit de instalacion en ebay que viene con montaje mas cables. La radio que puse viene con el control y ademas puedes poner un control en el volante. Primero la tuve conectada con los parlantes originales+ un subwoofer, despues me calente con el tema y puse un buen Amp y cambie los parlantes de las puertas. Saludos. |
#5 |
Jeepmaniac
Navegando más, encontré algo de info.
Primero que nada la RAM con sistema Infinity trae un amplificador (está detrás de la guantera). Existe un interfaz para poder ponerle un amplificador adicional, ESTA Aparentemente las radios son totalmente compatibles. |
#6 | |
Jeepmaniac
Que kit comprastes ?? Mas details please ?? Otra pregunta, se puede instalar la radio Mopar con Bluetooth para el teléfono ??.....tiene 2 enchufes atrás y la original de mi RAM sólo uno |
#7 |
1 DIN es la altura de la radio normal, Doble Din es como la tuya, de doble alto.-
#8 | |
De 1 din no se ven muy bien por mucho que la instales con un adaptador original. Tirate altiro por una con pantalla touch (originales de la Ram Laramie con máximo equipo). U$500 en Ebay aprox. |
#9 | |
Jeepmaniac
PIN OUT RADIO RAC, RAM 2500 |
#10 |
