Antiguo 08-07-2009, 17:28:49   #1
caxtrol
Predeterminado Consulta sobre jaula de 6 puntas
Estimados
Estoy pensando en mandar a hacer una jaula de 6 puntas para mi Montero corto.
Me estan ofreciendo hacerla con las siguientes caracteristicas:
Arco central en tubo de 2"
Todo lo demas de la jaula en tubo de 1 3/4"
La consulta es si con esas especificaciones, quedara lo suficientemente segura, o deberia pensar en otra configuracion.
Es para salir de jeepeo, no esta pensada para ningun tipo de competencia.
Saludos y quedo a la espera de sus comentarios
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2009, 19:09:12   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Consulta sobre jaula de 6 puntas
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Estimados
tubos?...de que espesor?
Antiguo 16-07-2009, 01:35:54   #3
caxtrol
Ambos en 2 milimetros
Antiguo 16-07-2009, 03:35:50   #4
SAINZPRO
Thumbs up Re: Consulta sobre jaula de 6 puntas
Me gustan en RZ.
Antiguo 16-07-2009, 10:46:07   #5
mmmmmmm....un tanto delgado el espesor, para un samurai podria ser, pero para los 4x4 que se ven en tu avatar, me tiraria por manesman o ASTM
Antiguo 16-07-2009, 11:35:11   #6
mikum
Avatar de mikum
creo q' ni para samurai.....
Antiguo 16-07-2009, 12:02:49   #7
caxtrol
Es para un Montero corto, de cuanto deberia ser el grosor de los tubos ??
No es para competencia, solo seguridad mia y de mis hijos en paseos.
Empezado por mikum Ver Mensaje
Antiguo 16-07-2009, 12:29:14   #8
La barra original del Samurai es de 2mm.-
Antiguo 16-07-2009, 12:53:38   #9
caxtrol
Otra consulta
Si tengo 2 tubos, uno de 1,5" y otro de 2 ", pero ambos de 2 mm de grosor, da lo mismo en cuanto a resistencia para una jaula ???
Alguien me puede explicar si lo relevante es el grosor del tubo, o influye el diametro de este aun cuando sean del mismo grosor ???
Antiguo 16-07-2009, 12:57:38   #10
Otra consulta
el de dos mm funciona mejor, las dos medidas son relevantes y proporcionales....una jaula de fierro macizo de 10mm de espesor, no sirve para nada, tampoco mucho una jaula contruida con un tubo de 2" de diametro con una pared de 0,5mm de espesor (a modo de ejemplo, ya que creo que no existe en el comercio un tubo de esas dimensiones )
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:45:24.
