Antiguo 06-07-2009, 17:39:19   #1
Predeterminado Filtro caja Aisin 30-40LE
Necesito comprar el filtro de la caja auto Toyota (A341E), pero el cuerpo de valvulas no es es mismo que las AW4 (Cherokee) y no se si sera igual a las Toyota A340.
Me gustaria saber dos cosas:
1.- Que modello viene con este filtro
2.- Que modelo de carter mas grande tiene las mismas entradas (Tres en vez de una) como para agrandar el carter. Se que la Tundra trae uno que calza, pero no debe ser facil encontarlo.
Aqui un par de fotos del de la Tundra y del mio:
Antiguo 06-07-2009, 18:20:41   #2
Predeterminado Re: Filtro caja Aisin 30-40LE
Averiguando por ahi, es el mismo que estos modelos (Aparte de Tundra, Tacoma y Sequoia)
MAKE YEAR TYPE LITER DELIVERY DESIGNATION APPLICATION
TOYOTA 4RUNNER 2004 V6 4.0 FI 1GRFE A/T Filter & Pan Gasket Kit 4spd. Trans: A340E/A340F/A343F
TOYOTA 4RUNNER 2004 V8 4.7 FI 2UZFE A/T Filter & Pan Gasket Kit 4spd. Trans: A340E/A340F/A343F
TOYOTA 4RUNNER 2003 V6 4.0 FI 1GRFE A/T Filter & Pan Gasket Kit 4spd. Trans: A340E/A340F/A343F
TOYOTA 4RUNNER 2003 V8 4.7 FI 2UZFE A/T Filter & Pan Gasket Kit 4spd. Trans: A340E/A340F/A343F
TOYOTA 4RUNNER 2002 V6 3.4 FI 5VZFE A/T Filter & Pan Gasket Kit 2WD, 4WD; 4spd. Trans: A340E/A340F/A343F
TOYOTA 4RUNNER 2001 V6 3.4 FI 5VZFE A/T Filter & Pan Gasket Kit 4WD; 4spd. Trans: A340E/A340F/A343F
TOYOTA 4RUNNER 2000 L4 2.7 FI 3RZFE A/T Filter & Pan Gasket Kit 4WD; 4spd. Trans: A340E/A340F/A343F
TOYOTA 4RUNNER 2000 V6 3.4 FI 5VZFE A/T Filter & Pan Gasket Kit 4WD; 4spd. Trans: A340E/A340F/A343F
Antiguo 06-07-2009, 18:27:26   #3
http://www.cumminsfiltration.com/pdf...LT32599_11.pdf
TF15067
Antiguo 06-07-2009, 18:47:45   #4
caxtrol
Esa no es la caja que traen los montero 98-00 ??
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2009, 20:29:02   #5
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
http://www.makcotransmissionparts.com/A97011C.html
http://www.makcotransmissionparts.com/A97010C.html
He traido repuestos de esa compañía, pago con paypal y las envio a Chile por casilla, todo en 1 semana.
En mi caso no encontraba filtro ni empaquetaduras de la caja TH18 del vitara.
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2009, 12:16:08   #6
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Tambien la usan los monteros, no se de que años, es una caja muy comun, pero tiene varias diferencias menores en los distintos modelos.-
Antiguo 07-07-2009, 12:35:47   #7
TheUser4x4
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Prueba en esta pagina, con los modelos de vehiculo que crees que traen ese filtro. Le haces click al codigo y aparece un dibujo, con medidas, dibujo de la empaquetadura y cantidad de pernos.
http://www.purolatorautofilters.net/...tionGuide.aspx
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2009, 12:45:40   #8
Empezado por TheUser4x4 Ver Mensaje
nice!, era facil, el 4X2 es el que tengo (Caja 4X2) y el 4X4 es el que necesito, pero del año 2000 hacia arriba en el caso de la 4Runner.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 07-07-2009 a las 12:53:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:19:30.
