Antiguo 01-07-2009, 02:01:07   #1
emiliodin
Predeterminado caja de cambio hilux
hola
quiero apelar a sus conocimientos, tengo una hilux año 96 4x4 la cual tiene un problema en la caja de cambio(varios amigos me han dicho que es problema de caja, el embrague esta descartado), a veces cuesta que entre la primera,segunda y reversa, me han dicho que son los sincronozadores,,me gustaria saber mas menos cuanto $$$ me saldria la reparacion de esta con repuestos originales o alternativos de buena calidad. cualquier consejo sere bienvenido
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2009, 02:07:30   #2
Angel P.
Predeterminado Re: caja de cambio hilux
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
ola cotiza en antonio castillo ellos deberian de tener estos repuestos originales y alternativos saludos
Antiguo 01-07-2009, 02:21:37   #3
emiliodin
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
hola
gracias por responder pero soy de vallenar III region ¿teni algun link?
pero cachay cuanto me puede salir el arreglo?
Antiguo 01-07-2009, 14:23:48   #4
Cotiza en concesionario, la ultima vez que consulté el valor de unos sincronizadores costaban poco mas de 25.000 mas IVA cada uno.
Sugerencia
Has revisado el casquillo de goma que tiene la palanca de cambios en la punta inferior? Ya que este casquillo se desgasta con el tiempo y los cambios cuesten que entren.
Antiguo 01-07-2009, 19:37:26   #5
Angel P.
hola
ola te dejo los numeros y la direccion de santiago no pille mas serca tuyo saludos
Av 10 de Julio Huamachuco 850
Santiago - Santiago - RM
Fono: (2) 686 9612
Fax: (2) 559 0081
Fono: (43) 34 6767
Antiguo 02-07-2009, 03:02:32   #6
emiliodin
Fono: (2) 686 9612
Fax: (2) 559 0081
Fono: (43) 34 6767
gracias amigazo
Antiguo 06-07-2009, 00:19:10   #7
Ignacio4X4
Contactar con Ignacio4X4 a través de MSN
Estimado, reviso el cilindro esclavo, tiende a agriparse con la humedad....
Ignacio4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2009, 17:13:31   #8
alfonso2728
Avatar de alfonso2728
Hola.. eh escuchado que cuando cuesta pasar los cambios puede ser las "Reparacion de la Bomba de Embrague". existe esa pieza? y si es asi, tendra algo relacionado con el problema del amigo?. Saludos y sorry si estoy haciendo afuera del tiesto
PD: acabo de llamar a RHAN y la pieza existe , y cuesta 7 lucas...
alfonso2728 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2009, 21:37:45   #9
Reparacion hay de las 2, la bomba y el esclavo. El tema pasa es que si tiene perdidas y llegas e instalas la reparacion sin ver la superficie interna del cilindro, la duracion de la reparacion va a ser considerablemente menor a lo que pensabas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:31:36.
