#1 |
Edad: 37
Hola a todos, una vez mas les pregunto a todos ustedes algunas dudas que tengo.
tengo una caja zf y la verdad siempre la encontre tosca, (de la zf e esuchado puros halagos, que la caja es suavesita rica etc etc). en fin como no le hacia mantencion hacer arto mande a quitar unas fugas la caja se abrio y esta filete... todos sus dientes en excelente estado.... en fin se armo todo bien se cambiaron retenes sellos empaqeudaras (para eliminar fugas) y le puse el aceite ATF, (donax tg, equivalente a Dexron II o mercon) que es la que recominda la ford.... cuento corto sigue tosca.... y para mi sorpresa empezo como un tipo de sonido.... no de golpe de piñones ni nada pero como si el atf fuese muy delgado Alguna recomendacion??? remplazo el aceite??? que hago?? Saludos Eduardo Soto |
#2 |
VENDEME LA CAJA A MI
Broma, el ruido es constante, sólo en frio o una vez q se calienta el aceite, al acelerar o cuando mantienes una velocidad constante, etc.... |
#3 |
NO quiero desepcionarte pero la caja es tosca, sobre todo el paso de primera a segunda, lo que si es casi idestructible, eso es lo bueno, no es una caja para jugar con los cambios, pasadas rápidas entre marchas, hay que jugar y aprovechar el torque del motor, por lo que yo recuerdo de la mía roncaba (suave) hasta la tercera ... es por el diseño que tienen.
Marcelo |
#4 |
solo me asalta una duda, aceite ATF en caja mecanica??? como funciona el conjunto sincronizador, creo que hay una mala homologacion, deberia ser un aceite de caja mecanica no automatica..
ve esto, puede ser la causa de tu ruido |
#5 |
Edad: 37
la verdad que no probe mucho la caja.... pero se siente cuando acelero cuando voy a velocidad constante cuando voy parando en un semaforo... como les digo antes tenia un aceite X... y no sonaba...
ahora por lo que investigue y en un mismo post aqui en twisted la gente me recomendo el aceite ATF y que enverdad usaba aceite de caja automatica!! lei en paginas gringas y si se les echa aceite hidraulico!....asi que de eso no tengo duda... |
#6 |
La zf no es una caja tan suave como una de hilux, pero si muuucho mas comoda que una sm465 , np235 o similares, es decir dentro de las cajas HD es de las mas comodas, ahora respecto a tu ruido dpende de muchas cosas desgastes, ajustes , etc, nos paso con una de estas que se le tuvo que cambiar los rdtos del eje secundario que a la vista parecian buenos, pero igual sonaban , luego de eso se le paso, y si , si usan atf, tal ves tenga mas desgaste de lo comun y la usaran con 80W90, pero no es recomendable si esta en buen estado.
#7 | |
Edad: 37
hmmm, ya osea por lo "tosca" paro de tontiar..... pero sera bueno seguir usando ese aceite??? apenas pueda grabo un video para que se aprecie |
#8 |
Alguna ves has manejado una NV4500 o una NV3500 ...? es mas o menos el mismo tipo de feeling al manejar .. pero son cajas brutas muy fuertes .. y por eso comodas no van a ser ..
Otra cosa es que me parece que son cajas muy precisas .. osea no puedes estar metiendo cambios a destiempo y etc .. Ford recomienda ATF .. y a no ser que la caja este hecha bolsa .. recomiendo ATF .. Pero ojo que si antes le dieron mucho carrete con 80W-90 debe haber desgaste y si le pones ATF obviament eva a sonar mas .. ( aunque deberia ser mas suave por el mismo desgaste y un aceite mas delgado ) |
#9 |
Le pusiste empaquetadura entre medio a la caja, o solo silicona?...con que estaba antes que la desarmaras?...podrias haber variado el juego axial de los ejes
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 24-06-2009 a las 12:47:13 |
#10 |
Edad: 37
la verdad es que nunca e probado esas cajas chevrolet que serian mas toscas.... luis te respondo en un rato
