Antiguo 21-06-2009, 21:32:12   #1
clemus
Predeterminado Motor se detiene - embrague + neutro por un largo periodo..
Tengo un feroza del 98, lo siguiente me ha pasado en estos dias...(unas 3 veces..)
Por la carretera en 5ta. a una velocidad de 90 aprox.., saliendo por la caletera.., presiono el embriague, dejo el auto en neutro, mantengo presionado el embriague, al cabo de unos segundos el motor se apaga..
Solo en la situacion anteriormente descrita sucede..(alta velocidad + embrague presionado + pasar y dejar en neutro por un periodo de varios segundos, sin soltar el embriague..)
Espero haber podido explicarme..
Que podrá estar pasando?
claudio
clemus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2009, 22:04:52   #2
Predeterminado Re: Motor se detiene - embrague + neutro por un largo periodo..
Sueltas completamente el acelerador? y cuando estas detenido y el motor en ralenti tambien lo hace?
Antiguo 21-06-2009, 22:09:22   #3
Cool Re: Motor se detiene - embrague + neutro por un largo periodo..
Te funciona el velocimetro?, tienes codigos de averia?, trata de escanearlo ya que esos sistemas de inyeccion sacan una señal de velocidad de la piola o el velocimetro para hacer una relacion de mezcla ideal y cuando falta esta señal se descompensa y al dejarlo en neutro el motor se para al lleguar al ralenti, despues le das arranque y parte como si nada, lo otro podria ser el cuerpo de aceleracion sucio, bastaria ahi con limpiar bien el cuerpo y a valvula iac.
Antiguo 21-06-2009, 22:20:49   #4
clemus
- Suelto completamente el acelerador..., detenido no sucede...
- El velocimetro funciona correctamente..
A bajas veloscidades 50 km/h aprox, con el mismo movimiento no sucede..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:33:45.
