Antiguo 19-06-2009, 19:22:50   #1
Henry_eue
Contactar con Henry_eue a través de MSN
Predeterminado Se vende KIT SUPERCARGADOR
Buenas,
Siguiendo con el cambio de proyecto vendo el supercargador que estaba en el Sahara.
El s/c se sacó funcionando en perfectas condiciones. Lo que se vende lo deja listo para llegar e instalar en cualquier motor Jeep 4.0.
Lo que viene:
1. Supercargador Vortec V1. $700.000 ahora $600.000
2. Soporte. (Incluido con el s/c)
3. Lineas de lubricación. (incluido con el s/c)
4. Soporte para filtro. (incluido con el filtro)
5. Filtro cónico K&N.VENDIDO
6. Tubo de admisición (del s/c al cuerpo de la mariposa)
7. Adaptador para desplazar el aspa. (incluido con el s/c)
8. Polea para el cigueñal. (incluido con el s/c)
9. Carter con resepción de aceite. (incluido en el s/c)
10. Correa. (incluido con el s/c)
11. Beggi. $120.000 Ahora $100.000
12. Apexi S-AFC II.VENDIDO
13. Inyectores de Impreza STI de 550cc. $200.000 Ahora $150.000
14. Reloj Boost. $20.000
15. Bypass Impreza STI. $60.000
16. Map para turbo. $20.000
17. Abrazaderas de alta presión. (incluido con el s/c)
VENDIDO
Se aceptan ofertas y se vende por separado.
Foto:
Última edición por Henry_eue fecha: 31-08-2009 a las 18:48:17
Henry_eue está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2009, 21:44:37   #2
caxtrol
Predeterminado Re: Se vende KIT SUPERCARGADOR
Que paso??, tu sahara lleva varios meses donde Alejo y la ultima vez que lo vi pense que ya estaban cerca de terminarlo.....
Vendes solo el Apexi ??
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2009, 22:00:29   #3
Henry_eue
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Cuando se empieza nunca se termina, aunque espero que este upgrade que le estoy haciendo ahora sea definitivo.
La APEXI todavía no, quiero ver si alguien se anima por todo el KIT, como la s-afc es parte casi fundamental, preferiría esperar un poco.
Antiguo 19-06-2009, 22:12:57   #4
caxtrol
Suerte Henry, mi Montero volvera donde Alejo a penas vuelva de sus vacaciones....
Que vas a instalar ahora ??
Recuerdo tu Sahara en el paseo al Shangrila con los jeeperos de chile, especialmente subiendo por la zanja de barro (la cual tambien pude subir), mi Montero + tu Sahara sacamos la Toyota de Fenzo que quedo pegada a la salida del Shangrila.
Empezado por Henry_eue Ver Mensaje
Antiguo 20-06-2009, 16:06:43   #5
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
que tal son los resultas del APEXI solo en un 4.0 estandar????
Slds y gracias
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2009, 17:23:00   #6
Henry_eue
Empezado por BRONCO-80 Ver Mensaje
Slds y gracias
Te mande pm.
Antiguo 22-06-2009, 11:46:57   #7
Henry_eue
Subiendo!!
Antiguo 23-06-2009, 17:03:39   #8
Henry_eue
UP!!
Comienza la venta por partes, voy a publicar los precios.
Antiguo 23-06-2009, 19:59:08   #9
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
UP!!
a mi me interesa el conico completo
Antiguo 23-06-2009, 20:16:24   #10
Henry_eue
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
El Filtro más su soporte (para el s/c) son $40.000.
Detalles del filtro:
Product Style: Round Tapered Universal Air Filter
Base Outside Diameter: 5.75 in (146 mm)
Flange Angle: 10 degrees
Flange Inside Diameter: 3.5 in (89 mm)
Flange Length: 1.75 in (44 mm)
Flange Type: Angled
Height: 6 in (152 mm)
Top Outside Diameter: 3.5 in (89 mm)
Top Style: Metal
Top Material/Finish: Chrome
Filter Re-Oiling Amount: 1.06 oz (31 ml)
Weight: 1.5 lb (0.7 kg)
Product Box Length: 6.38 in (162 mm)
Product Box Width: 6.38 in (162 mm)
Product Box Height: 11 in (279 mm)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:34:07.
