Antiguo 15-06-2009, 00:42:38   #1
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Predeterminado motor nissan sd33
mi duda es la siguiente: se le podra poner un turbo a este motor. alguien que tenga un patrol con este motor, sabe cuanto es la velocidad que da carretera. dara 120km sin dramas.
lo veo bastante grande y potente pero lo noto un poco flojo, alguien que me pueda hablar mas de este motor porfa.
de paso tambien pregunto si alguien sabe donde hay repuestos de patrol alguna desarmaduria podria ser salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2009, 01:14:38   #2
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Predeterminado Re: motor nissan sd33
Empezado por coco Ver Mensaje
Hola el patrol de mi viejo tiene ese motor puesto y anda a 120 como nada....este fin de lo fuimos a probar a la arena y no es un cohete dunero pero se mueve bien...hay que aprender a moverlo....saludos
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2009, 13:27:48   #3
Si se puede .. logras un mejor desempenio con el " tune " adecuado ..
Antiguo 15-06-2009, 22:27:11   #4
coco
Avatar de coco
Empezado por FELIPE TUN TUN Ver Mensaje
ok gracias, estaba medio preocupado por que hace poco que lo compre y mi antiguo yip me daba 100 en bajada y con viento de cola.
Antiguo 15-06-2009, 22:29:07   #5
coco
Avatar de coco
tengo un intercooler de mitsu l200.?????? podre instalaro en este motor, tendria alguna mejora al instalarlo.????
de hecho no se ni pa q sirve un intercooler. salu2
Antiguo 16-06-2009, 00:37:10   #6
FELIPE TUN TUN
el intercooler te sirve para enfriar el aire que entra al motor....ahora si pones un turbo te va servir bastante...en este tiempo me he puesto averiguar un poco de los motores nissan y existe el sd33t que viene turbo de fabrica....este motor tiene como 105HP que no es mucho tampoco pero debe andar un poco mejor que el sd33.......ahora para instalar el intercooler obviamente tiene que hacer los tubos y adaptar todo para que quede bien...y ver bien que turbo vas a poner para que ande parejo.....saludos
Antiguo 16-06-2009, 01:15:25   #7
RNewcomb
Yo tuve un sd33 turbo puesto en la Ram 1500 y es un muy rico motor, la movía bastante bien, aunque lo ideal sería ponerlo en un rig más liviano, lo mejor es el sonido.... como es 6 cil. suena muy bien. Con la reducción adecuada para el uso y peso del vehículo andan de maravilla. De repuestos, hay de todo y muy barato. Levanta 6 psi de fábrica el turbo, pero es modificable, dejarlo en 10 sería lo óptimo, y un intercooler no le vendría nada de mal.....
Ojo que el sd33t de fabrica tiene varios componentes distintos al sin turbo, el ssd33t viene preparado para el turbo. (por mucho que sea un turbito chico, aunque bastante más grande que el del td27))
RN
Antiguo 16-06-2009, 10:07:48   #8
CAPITAN CAVERNICOLA
mm,m, si no me equivoco el sd33t tiene 135 hp y el td28 (tb 6 cilindros ) 125hp.....
Antiguo 16-06-2009, 16:50:37   #9
apu´s
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
El SD33 tiene 94 Hp y el SD33T tiene 108.
apu´s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2009, 18:15:56   #10
si no tienes turbo no tiene mucha gracia .. de hecho si no tienes un turbo al que le estas sacando buenas PSI para que justifique tener un intercooler no tiene gracia ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:13:05.
