| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#1 |
amigos de TA que opinan de este bicho, tiene repuestos en chile?
tengo entendido que en argentina existen varios de estos bichos que diferenciales trae? que tranfer trae?? que rueditas se le puede poner se podra (fuerza) un carro con un tractor para sacarlo cuendo quede enterrado??? apernadura de llantas ??? espero su ayuda saludos hsaez |
#2 |
nadie tiene datos de este bicho
#3 |
Hola amigo:
Hace años atras tuvimos una Gladiator Pick-up con motor Tornado de 6 cilindros,es una excelente maquina muy bonita de estilo clasico, nosotros la teniamos con aros de aleacion 15", neumaticos 31" tiraba muy bien en arena ,barro y de buena velocidad en carretera, en cuanto a repuestos en esos años no teniamos problema existian varias partes como Serfica , en calle Bulnes habia otra y algunas partes en 10 de julio, hoy ya no existen esas tiendas, asi que yo creo que lo mas aconcejable si insistes en ese motor es traer de Argentina ya que ellos tenian o tienen aun el modelo de similares caractericticas con el mismo motor tornado, alla se denominan Ika-Renault, en todo caso no se si hoy aun puedes encontrar en Stgo. repuestos bueno amigo espero aberte ayudado y si la compras creo que es una buena maquina, saludos Francisco y Roberto Concha |
#4 | |
Comienzo Fabricación: 1963 (1964 4x4) Término de Fabricación: 1965 Origen: U.S.A. Denominación Original: Jeep Pick-Up Carrocería: Pick-up sobre bastidor Puertas: 2 Motor: Ika Continental 6L 226 Ciclo: 4 tiempos, árbol de levas lateral, válvulas laterales Ubicación: Delantero Longitudinal Cilindrada (cm3): 3.707 Número de Cilindros: 6 Diámetro x Carrera (mm): 84,1 x 111,1 Relación de Compresión: 7,3:1 Potencia (CV): 115 Régimen (r.p.m): 3.800 Par Motor (mKg): 25 Régimen (r.p.m): 2.000 Tracción: Trasera / Doble tracción Refrigeración: Agua (11,5 litros) Combustible: Nafta común Sistema de Combustible: Carburador Carter WCD 2807 S Velocidades: 3 Relación Final: 4,09:1 Capacidad Combustible (litros): 76 Peso Vacio (Kg): 1.646 Largo (mm): 4.965 Ancho (mm): 1.996 Alto (mm): 1.912 Distancia entre Ejes (mm): 3.048 Trocha Delantera (mm): 1.613 Trocha Trasera (mm): 1.621 Frenos (Delanteros / Traseros): Tambor - Tambor Dirección: Tornillo Sin Fin Suspensión Delantera: Indep, Barras de Torsión, eje rígido 4x4 Suspensión Trasera: Eje rígido, elásticos longitudinales Neumáticos: 6.70 x 16" (X); 7.00 x16" (V) Generador Eléctrico: Dínamo 12 V Detalle: Capacidad de Carga: 500 Kg. (X); 1.000 Kg. (V) Consumo Promedio (Km/l): 6,9 * Aceleración 0 a 100 Km/h (s): 20,5 * Velocidad Máxima (Km/h): 131 * *Versión V, Parabrisas Nº 51 febrero de 1966 las del modelo super X/ super V Comienzo Fabricación: 1965 Término de Fabricación: 1967 Motor: Tornado Súper Power 230 Ciclo: 4 tiempos, árbol de levas a la cabeza, válvulas a la cabeza Ubicación: Delantero Longitudinal Cilindrada (cm3): 3.770 Número de Cilindros: 6 Diámetro x Carrera (mm): 84,9 x 111,1 Relación de Compresión: 7,5:1 Potencia (CV): 132 Régimen (r.p.m): 4.200 Par Motor (mKg): 30 Régimen (r.p.m : 2.000 Tracción: Trasera / Doble tracción Refrigeración: Agua (10,1 litros) Combustible: Nafta común Sistema de Combustible: Carburador Carter RBS 3958 S Velocidades: 3 Relación Final: 4,09:1 / 4,56:1 4x4 Capacidad Combustible (litros): 70 Suspensión Delantera: Indep, Barras de Torsión (eje rígido 4x4) Suspensión Trasera: Eje rígido, elásticos longitudinales Neumáticos: 6.70 x 16" (X); 7.00 x16" (V) Generador Eléctrico: Dínamo 12 V en argentina son IKA ( industrias kaiser argentina) para mas info puedes visitar esta web : http://www.jeepgladiator.com.ar/ y en donde estas comprando una de estas? saludos! |
#5 | |
saludos hsaez |
#6 |
mira.este bicho es uh maquinon en argentina hay cantidad t todo repuestos . hay clubes entodas partes y aca en chilito tambien hay repuestos su motor es 232 hig torque o si es argentina es tornadole hace el motor 258 AMC.o si quieres le pones el 4,0 yo tengo una que estoy arregtlando asi cualquier cosa preguntyas
#7 | |
el arranque es facil conseguirlo?? que otro se puede adaptar??? |
#8 |
puede que sea el mismo motor de partita que el 258
#9 |
Hola Amigo: te comento que acá en Argentina si bien no son comunes de encontarar pero hay varios Gladiator, y andando. Acá los fabricaron con motor Tornado, 4 x 2 todavía se ven muchos, 4 x 4 no tanto pero los hay; de hecho yo porbé bastante por la arena el de un amigo que, por economizar; le puso un Motor Deutz de 3 cilindros refrigerado a aire y la verdad que nos dió muchas satisfacciones. Respecto al motor de arranque acá se pueden conseguir, reparados seguro, y tendría que averiguar si no hay nuevos también pues creo que venían con la marca Indiel, que todavía fabrica motores de arranque. Si te sirve quedo a tu disposición para lo que consideres necesario. Un cordial saludo Raúl
#10 | |
pertenezco a un club de gladiator es una camioneta exelente lo mas recomendable para que no tengas problemas en chile es cambiar el motor por alguno que te guste mas aca se hace eso porque reparar un motor tornado comparado con otro motor es caro el tema llantas le podes poner de ford o las que gustes que sean de 5 augeros yo tengo la mia con unas provisorias 255/70/15 si queres mas info comunicate con migo |
