Antiguo 26-05-2009, 17:46:33   #1
Predeterminado Experiencia en Hydro fan?
El motor que compre (Toyota 2JZ gte) viene con Hydro Fan, el cual es una bomba hidraulica montada en la bomba de agua que mueve la helice del ventilador.
Alguien tiene experiencia en estos como para saber mas menos de que caudal y presion son?
La idea es ver si me serviria para un hydroboost o quizas para el cilindro de asistencia.
Aqui se ve la bomba y el ventilador que alimenta:
Antiguo 26-05-2009, 21:28:19   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Experiencia en Hydro fan?
Cuando te llegue puedes medir presión en funcionamiento y hacer un aforo volumétrico a la salida del motor hidráulico, mas datos parece difícil obtener a menos que alguien ya lo haya hecho y publicado en internerd
Antiguo 26-05-2009, 22:26:15   #3
Revisaste en
http://www.toymods.net//forums/index.php
http://www.jzx100.com/forum/
Antiguo 26-05-2009, 22:57:23   #4
Yep, aparte de supraforums.com, supraforums.com.au, yotatech.com, etc, pero en general son foros de autos, por lo cual les interesa mas que funcione, no que alimente un hydroboost o rram.
Un comentario en Pirate es lo mas cercano que tengo, y es por deduccion, donde dice que con esa manguera de 2000psi y su diametro, podria ser de 1250 psi and 3-5 gpm, lo cual es bastante.-
Antiguo 26-05-2009, 23:11:42   #5
Retiro lo dicho
this is how to modify the hudraulic pump which runs the radiator fan as comonly found on the front of most 1jz water pumps to run your power steering, i have done this over 3 years ago and is still working perfectly, you must do it where i
the pumps are the same type and generic pressure but the fan pump is set to have more flow rate. Both pumps have a built in controll valve that keeps the flow and pressure constant no matter what the engine revs are, so by reducing the outlet hole size from the shuttle valve the flow is reduced without loading up the pump or overheating the oil
check the pics the numbers coraspond to the instructions below
1. take off the banjo bolt and outlet hose
2. take off the big bolt at the bottom remove the shuttle and spring
3. this is the hole at the bottom of the outlet thread which needs to be reduced, drill it out and tap it m8
4. screw a very short countersunk m8 cap screw in the new thread with a 3mm hole drilled down the center, you may need to grind down the head a little, like the picture, to fit it down the hole, make sure it doesnt poke through the inside too much and you may need to fit the shuttle and spring before screwing it all the way in, do it up TIGHT!
put it all back together
note: you CAN NOT restrict the flow at any other place such as the end of the banjo bolt this WILL NOT WORK!!! even though it looks to do the same thing. There is a tiny oil gallery about 0.5mm diameter off to the side at the bottom of the outlet hole this controlls the shuttle valve and the restriction must be BEFORE this gallery
If your game to experiment you may find easier ways of reducing the hole such as driving in a little short tension pin or something
Antiguo 27-05-2009, 00:07:42   #6
hermanoslatournerie
Yo la ocuparia para un hidro asist, por lo rapida de la bomba.
mario
Empezado por gonzalo bravo Ver Mensaje
retiro lo dicho
the pumps are the .............. gallery
if your game to experiment you may find easier ways of reducing the hole such as driving in a little short tension pin or something
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 27-05-2009 a las 11:04:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:58:49.
