Antiguo 25-05-2009, 17:59:16   #1
BFELMER
Avatar de BFELMER
Predeterminado Motor V8 Ford 351
Estimados Decanos de la mecánica:
tengo un Ford Bronco del 78 con motor V8 ford 351 que hace poco comenzó con problemas, este se expresa cuando lo aceleras a fondo comienza como a cortarse la inyección, aunque es carburado, y la bencina vuelve por el carburador. Algunos me dicen que deben ser las valvulas de adminisión que estan desreguladas o algo por el estilo, otros me dicen que está fuera de punto, etc, etc....
Los que saben me pueden ayudar....
Atte:
Bernardo Felmer T.
BFELMER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2009, 19:39:33   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Motor V8 Ford 351
Empezado por BFELMER Ver Mensaje
Atte:
Bernardo Felmer T.
cambia la bobina de alta y prueba....vamos a suponer que la pana aparecio de repente.....y no quedo asi despues de un mal arreglo
Antiguo 26-05-2009, 19:51:05   #3
Pato-Patrol
Das muy poca info, supongo que no movieron el punto y la pana apareció sin mover nada, a priori suena a falta de combustible en alta, algo así como filtro de combustible tapado (suele suceder), línea estrangulada o golpeada, estanque soltando mugre, carburador sucio ....por ahí partir
salu2,
Pato
Antiguo 27-05-2009, 00:37:31   #4
IQ2004
Avatar de IQ2004
Si la bencina te regresa por la admisión me suena a problema de ignición, revisa la bobina y el avance.
Danos más info y mantenos informados
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2009, 00:49:58   #5
Pelao 69
tambien puede estar muy recistidos los cables de bujias y de la bobina al distribuidor (cables desgastados)...
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2009, 10:37:12   #6
BFELMER
Avatar de BFELMER
Si tienes razón, ahora que veo los cables de las bujías están, más que cocidos (son los origanales) y 30 años ya están más que usados. Dónde puedo encontrar cables del V8, ya que en las tiendas locales, se espantan cuando pido para motor V8. Revisaremos el resto.
Gracias.
atte: Benardo Felmer T.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:35:22.
