Antiguo 09-05-2009, 19:26:32   #1
Laibe
Predeterminado Problemas con la partida del Wrangler... ayuda!
Compadres les cuento mi problema... resulta ke deje mi wrangler estacionado por un mes (por pega) sin encenderlo, y hoy cuando quise darle arranque le costo pero partió. Lo tuve con el motor en relenti como por 5 minutos después lo apagué. Una hora después iba a salir y no partió asi es que pensamos que era bateria e hicimos puente con el auto de mi viejo, ahi estuvo un rato hasta que partió. Luego de eso salí como 15 minutos (sólo ciudad) y lo sentía extraño, a poco velocidad tendía a dar unos tirones como si fuese a apagarse, asi es que volví a mi casa y lo apagué. Intenté darle arranque de nuevo y no pasó nada! Puede ser que haya muerto definitivamente la batería? O alguien tiene alguna idea de que puede ser. Muchas gracias
Slds
Laibe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2009, 21:32:21   #2
dagg39
Edad: 67
Predeterminado Re: Problemas con la partida del Wrangler... ayuda!
Empezado por Laibe Ver Mensaje
Slds
Hola, primero debes revisar los niveles de la bateria y/o rellenar, lo de la partida puede ser suciedad apelmasada en el filtro de bencina, revisa si llega bien con la presiòn requerida.
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2009, 13:23:53   #3
Cool Re: Problemas con la partida del Wrangler... ayuda!
Slds
podrias explicarte mejor, a que te refieres con eso de que te costo darle partida, pero partio, el motor de partida giraba por mucho rato y el motor termico no partia?, ya que si fuese eso podria decirse que es normal por el tema de una posible descompresion por estar tanto tiempo sin andar y por lo mismo se puede adjudicar el probelma de poca potencia al estar andando, si fuese eso deberias andar solamente el vehiculo para que se arregle tu problema, en algunos motores es normal este fenomeno, ahora bien si tu problema es que el motor gira muuuuyyyyyy lento y al final debes hacerle puente para que arranque es problema de bateria que se puede haber endurecido las placas por el tiempo guardado, puedes probar cargando la bateria o de lleno cambiarla por una nueva sin dejar de controlar el funcionamiento del alternador.
Antiguo 10-05-2009, 23:22:30   #4
Laibe
Gracias por los datos... finalmente partio, la bateria no estaba cargando porke uno de los bornes habia muerto.
Pero todavia no esta normal, cuando esta en relenti el motor a veces baja las rpm y tiende como a apagarse pero despues se acelera y vuelve al estado normal del motor. A que se puede deber esto?
Slds
Antiguo 11-05-2009, 12:57:23   #5
FLAVIO
a mi me a pasado cuando se descarga la bateria, ten pasiensia con el bicho y andalo un rato, despues se va a normalizar.
FLAVIO
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2009, 19:36:06   #6
Laibe
Oka... gracias compadre.
Slds
Antiguo 11-05-2009, 20:06:29   #7
RVP
..... ya que si fuese eso podria decirse que es normal por el tema de una posible descompresion por estar tanto tiempo sin andar y por lo mismo se puede adjudicar el probelma de poca potencia al estar andando, si fuese eso deberias andar solamente el vehiculo para que se arregle tu problema, en algunos motores es normal este fenomeno, .....
sorry por desvirtuar un poco el post, pero podrias aclarar mas eso de la "descompresion por estar tanto tiempo sin andar"? y que se arregla "solo andando"?
muchas gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:29:03.
