#1 |
He buscado por todos lados y aún no encuentro información de primera mano respecto de la instalación de cubos manuales en un Grand Nomade, de hecho hay dos posts en TA que mencionan la idea pero nada más:
http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=55928 http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=34139 Calmini vende cubos Warn y SuperWinch para el Grand Vitara, pero quiero estar 100% seguro de que se puede hacer. El GN tiene un sistema de bomba de vacío que desconecta los cubos, pero suele fallar (en el GN de mis viejos falló y hubo que cambiarla derechamente), tema aparte del precio de la bomba está el hecho de que no quiero encontrarme con la sorpresa de que falló justo cuando la necesite. Experiencias? Recomendaciones? |
#2 | |
#3 |
PRUEBALE DE SAMUKA ...O VITARA ....POR LO MENOS DE VISTA SON IGUALES ...
#4 | |
Gracias. |
#5 |
Robrto, hasta donde se lo que tienes quehacer es:
1) Sacar la bomba de vacio 2) El sistema que mueve esta bomba hay que cerrarlo, es decir, correr la especie de pistòn a mano y trancarlo de alguna forma para que quede siempre conectado 3) Posiblemente le hagan los cubos de SJ413 pues la estria supongo debe ser igual a la de vitara. Esto es lomismo que se hace con los J**P con dana 30 adelante cuando falla la tracciòn, habren una tapa testigo y mueven los engranes del sisyema pra que queden trancados. Suerte viejo |
#6 |
Gracias por las respuestas!
He seguido investigando y encontré algunas ideas más, una en ZukiWorld: http://www.zukiworld.com/month_03010...flyremoval.htm La idea es buena siempre y cuando tenga en mente cambiar la relación de diferencial, lo cual no es mi caso (aún Lo que está claro es que los cubos de Vitara e incluso de Samurai (tal como decían) son llegar y poner, esa es la parte fácil, y podría hacerlo en una primera etapa. El actuador de vacío del GN trabaja a nivel del diferencial, así que las homocinéticas giran siempre, no así el cardán, al poner los cubos logro que una parte del fierraje deje de girar -> menos desgaste de sellos, homocinéticas y rodamientos. Para eliminar el actuador tengo dos alternativas: 1.- Conseguir un carrier de Vitara 1.6 japonés del 96-98, poner mi corona e instalarlo en la cabeza de chancho del GN 2.- Bloquear manualmente el actuador del GN En mi caso no necesito mayores upgrades por ahora, ya que mi GN es V6, así que el housing delantero es de acero y la cabeza de chancho de fierro fundido, a diferencia del 2.0 en donde son de aluminio Cuando haga la modificación les cuento, pues tengo que convencer a la jefa de que es una "necesidad básica", trataré de vender la parte en que se ahorrará un poco de combustible y habrá menos desgaste de piezas (por ahora). Por ahora yo no he tenido la falla (hace solo 3 días que tengo el GN), pero el síntoma es que la luz del 4x4 no se prende cuando pones 4H y de hecho no se conecta la tracción delantera, no tengo ganas que me ocurra cuando lo necesite. |
#7 |
ponele cabeza de cxhancho completa de Vitara
y cubos de vitara o Samurai II, solo de estos modelos ya que los cubos de sj-410-sj413 o samuirai I son mas altos y no calsan en las masas las masas de samurai II y vitara son iguales, x ende estos cubos de serviran. y listo!! el compresor que va detras del parachoques lo vendes y los cubos fijos los dejas de repuesto PD: vendo cabeza de chancho del vitara 97 |
#8 | |
Por estos lados me consigo un Vitara completo en USD 500 andando
#9 |
#10 |
Basta con cambiar el porta corona por uno de vitara, es el mismo que el grand nomade v6 o xl7.
Saludos |
