Antiguo 24-03-2009, 21:58:03   #1
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
Predeterminado caja de cambio nissan
hola a toodos los calentitos de twisted, ¿ que caja nissan para un motor 4.2 , ? es que me venden una silverado con este motor, pero ca.......ga la caja chevrolet automatica, la idea es poner la caja del motor nissan y haser la pedalera del embrage y dejarla mecanica., lo de el diferencial habria que ver ,ya que la corona la trae a la izquierda....¿alguien de aca lo a hecho?
estoy caliente con una silverado, pero eldrama es la caja automatica, no duran mucho con motores diesel.¿no se porque?
ojala que alguien me oriente, muchas gracias
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2009, 22:16:10   #2
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: caja de cambio nissan
Empezado por mario pascual valdes Ver Mensaje
Hola Mario, que motor Nisan 4.2 trae? es 4x4?, si es el TD-42 Toyotero Calama tiene una a la venta es igual ala mia y si fuese el FD-42 ni idea.
Saludos Julio
Antiguo 24-03-2009, 22:37:42   #3
hola, si ya hable con el toyotero de calama, y quedo de ver si la caja me sirve o no... la camioneta trae la corona a la izquierda, ese es el drama, por ejemplo el motor nissan td 27 la caja trae la tranfer a la izquieda , pero es motor 4.2 es de un safary, y no se si biene la tranfer con salida a la izquierda o a la derecha.
por eso pregunto a los que saben mas que yo.
sl2 a toos lo calentines de CHILE.
Antiguo 24-03-2009, 23:28:55   #4
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Mario, yo tengo el TD-42 instalado en Suburban y es lado copiloto tipico del dana 44 o en mi caso dana 60.
Julio
Antiguo 24-03-2009, 23:46:33   #5
HOLA , JULIO,entonses no sirve la del safary, porque la silverado tiene la cabeza de chancho a la izquierda, sone entonses, ¿ y ponerle un yugo adelante? ¿como quedaria? cual sera la relacion del piñon y corona de silverado? ¿se podra dar buelta el medio yugo de la silverado?
algien del foro se a paj con un arreglo de este tipo.?
Antiguo 25-03-2009, 01:55:42   #6
Patrol/Safari (Y60) : Derecha
Antiguo 27-03-2009, 13:53:25   #7
Y QUE SE PUEDE HASER en este caso.....habra una solucion??
Antiguo 27-03-2009, 14:22:34   #8
TOYOTO
Alguna caja Ford te podría servir la ZF de 5 con transfer $$$$, lo otro que se podría probar (aunque puede ser un sacrilegio) es montar una caja por ejemplo de un Hyundai Terracan que es un motor con harto torque y tiene las salidas que necesitas, capaz que las cajas de las terrano 2.5 se la puedan también.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2009, 23:57:43   #9
HOLA TOYOTO, existiran yugos con la cabeza de chancho a la izquierda???
Antiguo 28-03-2009, 14:47:10   #10
DUENDE
Avatar de DUENDE
Los ford, mira hay una persona que vende una caja de ford f-150 con cuarta y tranfer como en 200 lukas(no estoy muy seguro pero llama 045-664215/09 93749657.
DUENDE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:56:17.
