Antiguo 12-03-2009, 13:58:46   #1
xxpanchoxx
Predeterminado Focos
hola, encontre esto y me parecio util. Donde se separan en dos los focos, se pueden poner mas? o hay que poner otra instalación?
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2009, 14:40:26   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: Focos
Depende de como y cuando quieras que se prendan/apaguen las luces. Esto que muestras es un circuito separado/independiente de las luces originales.
Si quieres que las luces adicionales prendan junto a otras (altas p.e.) 85 debe alimentarse con el + de esas luces (si se controlan con + ) y si las originales se controlan con (-) es 86 que debes sacar de la (-) de las luces. Asi puede ser adicionales a altas, o adicionales a marcha atras (faeneros).
Recomiendo:
Si (+) 85 lo alimentas con una senal (+) que solo funcione con contacto dado, al apagar el motor se apagan las luces (no se te olvidan)
Espero te sirva, sino consultame al PM si quieres.
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
Antiguo 12-03-2009, 14:54:01   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Me gusta mas este diagrama con fusibles tambien en los focos
Puedes conectar mas focos solo hay que calcular las capacidades de los cables, relay, bateria, alternador en relacion al consumo de los focos
Antiguo 12-03-2009, 15:40:35   #4
en ese cirguito tienes una muy buena proteccion antes cualquier tipo de corto circuito
Antiguo 12-03-2009, 19:18:37   #5
willian tuner
Avatar de willian tuner
pero creo que lleva muchos fusibles yo solo le dejaria el que va junto al Switch, pero igual esta buena la idea
Antiguo 12-03-2009, 19:20:21   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
creo se debiera poder
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:31:34.
