#1 |
Hola,
Mi nombre es Fernando y soy de Buenos Aires. Tengo un LJ80 y necesito algunas piezas de la caja reductora que tienen un desgaste mayúsculo, más allá de retenes y rulemanes destruidos... Hay algunos engranajes que en el peor de los casos los dientes se podrían llegar a rellenar pero que sin estar rotos -sino mellados- son muchos. El principal problema es que en Argentina es difícil conseguir este tipo de repuestos para un LJ y cuando los hay me piden fortunas. Quería saber si alguien me puede facilitar el correo electrónico, sitio web o teléfono de algún desarmadero-desarmaduría para averiguar. Por las dudas, les dejo la descripción de las piezas que necesito por si alguien sabe de algo. No tengo el número de catálogo de las piezas pero les paso los nombres según el Manual de Servicio. En la Figura 14-1 página 178 está el despiece. http://www.lj10.com/lj80service/pg178.htm 5. Transfer input shaft (Eje de entrada) 10. Transfer counter gear shaft (Eje del engranaje de la doble) 15. Transfer counter gear (Engranaje de la doble) 20. Rear shaft hub set (Conjunto de centrador del eje trasero - desplazable) 31. Output shaft high gear (Engranaje de alta del eje de salida) Saludos, Última edición por Davinci fecha: 09-03-2009 a las 01:02:45 |
Compartir en Redes Sociales |
