Antiguo 04-03-2009, 17:36:08   #1
daniel08
Avatar de daniel08
Question problema en ralenti con feroza año 2000
hola soy daniel tengo un feroza año 2000, lo que pasa es lo siguiente, con el motor frio al llegar a una esquina el motor se detien , despues de unos 15 minutos se normaliza una vez que el motor se calienta y ademas el motor tiene un sonido en baja como si tubiera una chupa de aire o una manguera rota, lo raro esque perciste por unos segundos despues de detener el motor, les agradeceria su alluda o si les a pasado algo paresido gracias.
daniel08 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2009, 12:13:13   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: problema en ralenti con feroza año 2000
Empezado por daniel08 Ver Mensaje
hola daniel Bienvenido al foro, puede ser alguna manguera que este desconectada, te cuente yo tambien tengo un feroza y cuando tengo problemas con el relenti lo que hago el limpiar el cuerpo de aceleracion y se le quita el problema pero hay que ver bien si ese es tu problema mira yo tengo un taller si quieres lo llevas y lo revisamos avisame por PM y te mando la direccion
Antiguo 05-03-2009, 15:43:28   #3
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Derreénte tienes que subirle mas rpm cuando está en el modo RELENTÍ
Subele a 1000 rpm, lo otro, debes calentar el jeep antes de ocuparlo...enciendelo unos 5 min antes y que se caliente solito...cuando esté caliente el jeep que las rpm del relentí lleguen a 1000 rpm
Con un destornillador de cruz se regula el relentí, este se ajusta en un orificio que esta el en EFI
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2009, 19:30:22   #4
branko1000
Avatar de branko1000
hola revisa el picaron del multiple que este bien apernado, un apriete a las bujias, apriete al carburador y revisa el sistema del filtro de aire que esten todas sus mangueras bien conectadas sobre todo una muy delgada que pasa desapersivida y si esta suelta produce varios problemas, chao
branko1000 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:02:00.
