Antiguo 02-03-2009, 11:52:11   #1
CronoNauta
Predeterminado Problema en la dirección Jeep Cherokee’89
Saludos, tengo dos problemas de dirección en mi XJ, el primero es que tengo juego en la caja (creo) y si ajusto esta demasiado la dirección queda dura y tiende a quedar pegada.
Donde puedo reparar ...?
Lo segundo es que al dar vuelta una esquina la dirección no vuelve al punto centro... tendrá algo que ver con lo anterior, solo tengo un levante de 3” adelante brazos de 16” de largo inferiores que sujetan el yugo y soporte para re-localizar la barra panhard, prácticamente he seguido los pasos que se recomiendan para en levante de 3”.
Alguna sugerencia de donde revisar la caja y si tiene o no reparación este juego, y frente a lo segundo tendré que cambiar algo que me este faltando...??
Gcias ...
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2009, 12:10:49   #2
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: Problema en la dirección Jeep Cherokee’89
Empezado por CronoNauta Ver Mensaje
Gcias ...
Hola Amigazo,
El juego estas seguro que es en la caja, revisaste pitman??
Sl2
Cristián
Antiguo 02-03-2009, 12:52:58   #3
CronoNauta
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Hola Amigazo,
Sl2
Cristián
Que tal!!!, no es en el Pitman, ya que al ajustar la caja disminuye bastante, pero tiende a quedar pegada luego de un viraje....
Antiguo 02-03-2009, 13:45:15   #4
GastonSur
Hola Crono,
Sin ser experto, para este tema me recomendaron(en este mismo foro) no apretar demasiado la caja de dirección, por que sucede lo que describes, que después de una esquina, la dirección no vuelve.
Y lo otro, con la dirección y frenos... no se juega.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2009, 14:00:32   #5
TaTan MiTsU
Pts q lata.....
Sip es caja entonces, vay a tener que repararla o cambiarla....
Lamentablemente no puedo ayudarte desde aca...
Suerte y sl2
Antiguo 02-03-2009, 15:00:46   #6
HAKUNA
me pasó lo mismo hace un tiempo, y tambien aprete la caja dirección, nada dió solución, en mi caso, cambié la caja de dirección completa, ya que para ese problema hay que meter mano directamente en la caja y comprar e kit de reparación..
hakuna
Antiguo 02-03-2009, 15:09:40   #7
Luis Vasquez Fonseca
parece que me queda una de esas cajas....
Antiguo 03-03-2009, 09:19:00   #8
CronoNauta
Hola Luis, si la tnes cntame en ke estado esta y ponle $....
pues si nopdo repararla no me kdara otra opción
Gcias.
Antiguo 03-03-2009, 09:34:46   #9
R.V.M.
Mi experiencia con una caja de S10 BLazer 89, que tenía un poco de juego.
Cambie el juego de ORING'S y mejoró bastante, pero nunca quedó como un vehiculo mas nuevo. Además que tuve N problemas porque lo quise hacer yo y luego no sabía como iban los bulones "bolas de acero" en el sinfn. Tuve que pagar que la desarmaran y armanran de nuevo.
Resumen: Cambia la caja por una de un vehiculo mas nuevo. Ya que por el año los fierros (sinfin, etc) ya tienen desgaste que no se puede reparar.
Antiguo 03-03-2009, 10:03:11   #10
CronoNauta
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Llame a maestranza Pablo Bravo y me dijeron que el desgaste de la caja de dirección no siempre es de piñones y puede corresponder a bujes, lo cual seria mucho mas económico de reparar, pero tal como tu dices si el desgaste es de piñones no tiene reparación, pero creo que vale la pena por temas de $ comenzar por ver que tiene...
Gcias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:02:31.
