Antiguo 28-02-2009, 13:09:18   #1
diego ignacio
Avatar de diego ignacio
Edad: 33
Predeterminado tapa de radiador !
hola
les cuento cuando abro la tapa del radiador para revisar como esta el agua sale como con tierra humeda y sucio todo ese sector mas la tapa , antes era poco pero ahora e notado que sale mas sucio ( lo reviso todo los sabados ) es de un samuka II (la tapa esta nueva y uso pura agua verde )
es normal que ocurra esto ?
tengo el radiador tapado ?
que se debe hacer si esta mal ?
saludos!
diego ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2009, 14:08:45   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: tapa de radiador !
Empezado por diego ignacio Ver Mensaje
hola
saludos!
Haz un buen lavado ojala con hidrolavador del sistema hasta que el agua salga clara
Luego lo llenas con agua destilada desmineralizada y Anticongelante-refrigeranre-Antioxidante
El agua verde es lo peor que se le puede colcar al sistema de refriferacion
Antiguo 28-02-2009, 15:03:23   #3
willian tuner
Avatar de willian tuner
hola
saludos!
si el agua esta contaminada con barro y oxido debes sacar el tapon del radiador y lavar bien te explico luego que sacas el tapon colocas agua con una manguera luego prendes el auto y lo dejan andando con la manguera puesta y sin el tapon o si prefieres desconectas una manguera del radiador ,,,, si te preguntas para que hacer esto ,,, es sencillo para sacar el agua contaminada y hacer que circule agua y limpie todo el sistema de refrigeración del auto,, esto lo haces hasta que salga limpia el agua, luego colocas agua destilada o agua verde + refrigerante y listoooo
si no presentas problemas de T° no te preocupes que el radiador no esta tapado
Antiguo 28-02-2009, 15:08:24   #4
willian tuner
Disculpa mi ignorancia pero donde dice que el agua verde es lo peor para el sistema de refrigeracion por que yo creo que es todo lo contrario (bueno depende de la marca del agua verde )
Antiguo 28-02-2009, 15:54:26   #5
saggcl
Avatar de saggcl
El agua verde se come literalmente el aluminio, anda a cualquier rectificadora y pregunta
Antiguo 28-02-2009, 16:18:00   #6
willian tuner
tendremos que denciar esto al sernac para que lo saquen del mercado igual gracias por tu respuesta,,,,,, ahora bien que recomiendas tu que se le coloque
Antiguo 28-02-2009, 16:47:41   #7
Gerardo
Avatar de Gerardo
Contactar con Gerardo a través de MSN
Exclamation Re: tapa de radiador !
oe aprovechando q hablan de radiadores, tbn tengo una samuka 2 y el agua del deposito del radiador siempre se pone NEGRA, a q se debe esto??
Gerardo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2009, 18:17:02   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Agua destilada desmineralizada con Refrigerante-Anticongelante-Desiscrustante en Servifren venden uno muy bueno, puede ser tambien shellzone, la proporcion a mezclar va a depender del producto y del rango de temperatura ambiental a la que opera el vehiculo
Antiguo 28-02-2009, 18:24:27   #9
saggcl
Avatar de saggcl
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=23933
Ya se habia mencionado el tema
Antiguo 28-02-2009, 19:32:23   #10
diego ignacio
Edad: 33
por mejor le echo agua verde !!
gracias por las respuestas, probare lo de la manguera ( no tengo hidro) aver que pasa y buscare lo que tu mencionas , me salta una duda es una mezcla de productos nocierto ?
¿cuando ai que mezcar de cada uno ?
¿donde encuentro estos productos en la V region?
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:10:30.
