Antiguo 26-02-2009, 13:41:31   #1
Predeterminado Cardan delantero seccion cuadrada.
Quiero consultarles si alguien aca ha usado este sistema, en usa hay info pero quiero ver si de primera mano alguien tiene algo, estoy con ganas de probar en mi tlc , asi es que cualquier opinion sirve
Antiguo 26-02-2009, 19:04:04   #2
piraña
Avatar de piraña
Predeterminado Re: Cardan delantero seccion cuadrada.
cual es la gracia???
Antiguo 26-02-2009, 20:04:35   #3
Juan Luna
Hola Victor... Christian me hablo de ese tipo de cardan cuando tenia el problema de cardan en mi toyota... pero no me tinco, porque, nose...
Lo que hice yo, fue invertir el cardan me explico... el muñon corto estriado hembra lo corte y lo encamise para ponerlo en un tubo e hice un macho largo de 12" que lo solde a la manito que me quedo al cortar la hembra, previo torneado de la manito para calzar el estriado....
Resumiendo...
Del yugo a la caja.... esta el fanje que va apernado al machon, el porta crucetas con estria macho de 12", la hembra embutida en el tubo y pa atras la calavera ... ahora el macho en comprecion se mete dentro del tubo y al estirarlo sale... nunca mas se desarmo el cardan...
Antiguo 26-02-2009, 20:10:33   #4
Cool Re: Cardan delantero seccion cuadrada.
Problemas con el recorrido?, je je je je, no me ha tocado ver esa modificacion en chile pero he leido en la net algo, el que se arriesga no cruza el rio, o no victor?
Antiguo 26-02-2009, 20:11:38   #5
Juan Luna
Empezado por piraña Ver Mensaje
Aumentar recorrido del cardan con uno de facil fabricacion...
Creo que para jeepear en low lentito no deviera dar problemas.... creo que el drama sera en altas velocidades... como en duna.....
Antiguo 26-02-2009, 20:25:19   #6
Exacto es mas que nada la facilidad de lograr un cardan de alto recorrido, comprar uno sale salado y hacerlo si bien como dice Juan tb es su joda, ahora la verdad es por el simple gusto de meterse en las patas de los caballos Luis la tiene clara jaja, alguien mas con experiencia en el tema?
Antiguo 27-02-2009, 07:37:42   #7
OAM
Avatar de OAM
Eso seria como tomar un perfil tubular cuadrado y meterlo dentro de otro correcto...???, has visto que medidas de perfil da justo como para hacer algo asi..???, tengo algo de 50x50x5 .....
http://infohost.nmt.edu/~jscarbro/driveshaft.htm
Última edición por OAM fecha: 22-06-2015 a las 08:40:08
Antiguo 27-02-2009, 07:41:08   #8
FABIAN MORALES
Empezado por OAM Ver Mensaje
Y eso no vibra??
Como se balancea??
Antiguo 27-02-2009, 08:01:52   #9
Juan Luna
eso es... en teoria un 40 x 40 debiera entrar justo en un 50 x 50 x 5...
El tema de las vibreciones... en Low, en grietas y jeejeo lennnnto no afectaria... recuerda que es para adelante... se usaria solo en 4x4...
Antiguo 27-02-2009, 08:07:03   #10
OAM
Avatar de OAM
Es completamente simetrico asi es que ho hay problema, deberia balancearse como cualquier elemento que gira.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:49:33.
