Antiguo 18-02-2009, 16:34:14   #1
macana
Predeterminado Lagunillas........como llegar???
Señores,
Entiendo que cerca de Coquimbo hay una playa/sector llamdo Lagunillas.
Como se llega a esa playa??????????? esta muy lejos de Coquimbo??????
Saludos!!!!!!
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2009, 16:44:10   #2
Pancho Coddou
Predeterminado Re: Lagunillas........como llegar???
Es al lado, desde Coquimbo son 20 km.
Tienes que salir de la carretera como si fueras a entrar a Las Tacas pero en lugar de entrar doblas al sur y te vas por un camino lateral (asfaltado) que va por fuera de la reja y que lleva a un paso sobre nivel, vas por el lado de la pista aérea de Las Tacas, donde termina la pista hay un porton metalico verde (entrada de servicio de las tacas), luego un pequeño puente y en seguida está la entrada a el frances, lagunillas y morrillos, hay una caseta con mallas rachel y un viejo que te cobra 3 lucas por entrar.
También hay entradas más clandestinas pero con riesgo de pinchar un neumático con las tablas con clavos que han enterrado para evitar a los colados!!!!!
Velo en google earth, se ve hasta la caseta que te digo.
Antiguo 18-02-2009, 17:03:12   #3
macana
Ok, te pasate.
Será muy peludo para andar solo??????? nada de jeepeo heavy, solo para conocer las playas y los lugares.
Saludos!!!!!
Antiguo 18-02-2009, 19:48:15   #4
gery
Avatar de gery
Edad: 31
Contactar con gery a través de MSN
Empezado por macana Ver Mensaje
Ok, te pasate.
Saludos!!!!!
para nada... no es dificil... solo si te metes a un "HOYO" ahi creo que si puede haber un problema.... la entrada la puedes arreglar con el "VIEJO CU#$%#" hasta te puede dejar la entrada por $1000 sin boleta... ajajaja
saludos...
Gerardo Fuentes
gery está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2009, 20:03:17   #5
Pancho Coddou
Empezado por gery Ver Mensaje
Siempre ratoneando como un vil waren!!!
jhajajajajajajajaj
Antiguo 19-02-2009, 08:07:10   #6
macana
Ok.
Normalmente andan 4x4 ahi???????? o es mas bien solitario?????????
Pregunto en caso de algun "imprevisto".
Otra cosa, en la IV región se usa alguna frecuencia de radio "estándar"
Saludos y gracias!!!!
Antiguo 19-02-2009, 09:10:56   #7
xxpanchoxx
Ok.
Hola, conociendo a los motivados de la IV, postea en paseos la fecha en que vas y te aseguro que mas de uno puede incorporarse al paseo aumentado las probabilidades de asistencia si es con copete y asado (a menos que sea algo familiar o CITA )
Francisco
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2009, 09:56:22   #8
Pancho Coddou
Fin de semana siempre va gente a la playa por lo menos.
Como dice gery hay unos "hoyos" hacia el lado norte, es la única parte que si no puedes salir te tienen que sacar y es simple, se ve desde arriba que son bajadas que llegan hasta los roqueríos al lado del mar, si andas solo no te metas.
El resto son subidas sin complicaciones, si no llegas arriva, reversa y listo.
Y si tienes algun problema grave, nadie que te ayude y necesitas alguien que te de un empujón, 99672413.
Antiguo 19-02-2009, 10:09:56   #9
macana
Estrimado,
Muchas gracias por tu buena onda y espiritu solidario.
Tomaré muy en cuenta tu ofrecimiento.
Gracias!!!!
Antiguo 19-02-2009, 11:58:48   #10
Pancho Coddou
Esa es la idea, ayudarnos entre todos.
Pay it forward
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:08:48.
