#1 |
buenas desarme la caja de tranferencia del rocky y se cayo un rodamiento que esta en el piñon del centro este lleva un seguro la duda es si el seguro queda dentro de la cada o para afuera y se cubre con las tapas que tiene la caja
#2 |
T puedo decir con seguridad q keda para afuera (le acabo d sacar esos rodamientos)
saludos |
#3 |
busca en el manual de despice, en buscar lo encuentras!!
#4 |
De hecho creo q ni siquiera puedes hacer pasar hacia adentro el rodamiento, como para poner el seguro por dentro. Y si no le pones los seguros no pasa nada, porq cuando yo desarme mi caja solo 1 tenia el seguro, los demas estaban en posicion, pero el anterior dueño debio perder los otros seguros.
