Antiguo 15-02-2009, 17:05:29   #1
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
Predeterminado Tlc Prado DIESEL, Problema Con Ralenti
Hoy Por Segunda Vez Me Falla El Jeep.
Aclaro Que Es Un Tlc Prado Diesel Original 1kz Automatico.
El Jeep No Mantiene El Ralenti, Por Lo Mismo Se Para. La Unica Forma De Mantenerlo Andando Es Acelerando Un Poco De Forma Que No Se Detenga El Motor.
El Otro Dia Fallo De La Misma Forma Pero Se Soluciono Solo.
Hoy Parece Que No, Pues Incluso Pensando Que Es Suciedad Llegue Hasta El Filtro De La Bomba Inyectora, Pero Nada, Sigue Igual.
Alguien Que Sospeche Que Puede Ser?
Gracias,
Alvaro.
Última edición por Toytrucks fecha: 16-02-2009 a las 11:54:51 Razón: aclaración en titulo
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2009, 21:30:00   #2
Predeterminado Re: Tlc Prado, Problema Con Ralenti
- Check Engine encendido?
- Al acelerarlo un poco se tiende el motor a calarse?
- Cuando queda en ralenti, es oscilatorio las rpm del motor o caen hasta 0?
- Hay humo blanco?
- Cuando hicieron el cambio de volante habrán modificado los cables del solenoide de parada o de la ECD (ECU)?
Antiguo 15-02-2009, 23:13:20   #3
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
- Hay humo blanco?
Hola gracias por la respuesta.
Check Engine, NO
El ralenti se va a cero, es decir se apaga
Si hay humo, mas blanco de lo normal pero no blanco puro
Efectivamente hubo modificaciones a los cables del ECU, eso fue hace un año por lo menos.
Si tuviese problemas con el ECU, esto podria ser intermitente, pensando que es segunda vez que me sucede, amenos que fuese un cable cortado y que este haciendo mal contacto.
gracias,
Alvaro.
Antiguo 19-02-2009, 19:02:47   #4
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Predeterminado Re: Tlc Prado DIESEL, Problema Con Ralenti
Empezado por Toytrucks Ver Mensaje
Gracias,
Alvaro.
Tema solucionado, finalmente se reviso el sistema electrico de la ECU sin encontrar nada.
Por lo mismo se llevo a taller de inyeccion diesel, se le hizo mantención completa a la bomba inyectora e inyectores, cambio de filtro y limpieza de estanque y tema solucionado.
Alvaro.
Antiguo 19-02-2009, 19:17:45   #5
cwchh
Que bueno que se solucionara tu problema.... yo me estaba preocupando porque me podia suceder lo mismo
sl2
Carlos
cwchh está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:49:25.
