Antiguo 22-01-2009, 15:37:48   #1
inspiron
Predeterminado alguien sabe donde puedo encontrar esto miren
quiero uno, pero no se donde comprar e instalarlo, si alguien tiene alguna pagina. el vehiculo, es un jeep land cruiser prado año 1998 . graciaa todo antes mano
Antiguo 22-01-2009, 15:50:01   #2
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Re: alguien sabe donde puedo encontrar esto miren
No es fácil de encontrar y viene con una serie de sensores... tiene que sacar todo el conjuntodesde un Prado en desarme, es importante que te consigas el plano de despiece para encontrar todo y que no te falte nada. Yo hace poco vendí uno para un Prado 1992 y he tenido que bucear en los cables y paneles para sacar todos los sensores.
Antiguo 22-01-2009, 15:53:11   #3
Pregunta aca ..... http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=inclinometro
Antiguo 22-01-2009, 15:53:32   #4
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
Empezado por inspiron Ver Mensaje
jaja yo tengo uno igual y la verdad es que no estoy seguro de si te funcione si solo compras esa parte del instrumento.
Creo que a diferencia de otros como por ejemplo el mitsubishi, este trabaja con un complemento, puesto que en mi caso yo he sacado los instrumentos (tablero de velocidad y RPM) y al desconectar los instrumentos, hay algunas opciones que dejan de funcionar como por ejemplo brujula.
Ahora me llama la atencion, pues yo anduve cerca de un mes sin instrumentos y mi unica forma de saber la velocidad a la cual viajaba era consultando este computador a bordo, donde le reseteaba la velocidad promedio y automaticamente me daba la velocidad instantanea del momento. Suena algo ilógico que si me de la velocidad pero no el norte, pero asi es. Creo que en el caso del altimetro sigue funcionando.
saludos y ojala te sirva.
Alvaro.
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2009, 16:00:19   #5
Franks
Avatar de Franks
Un poco mas rustico y con menos funciones.
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...temperatur-_JM
Franks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2009, 17:15:37   #6
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Empezado por Franks Ver Mensaje
SON DOS COSAS MUY DISTINTAS UNO TRAE COMO BASE BRUJULA, ALTIMETRO, INCLINOMTERO Y COMPUTADOR A BORDO. EL OTRO PRESION DE ECEITE, AMPERIMETRO Y VOLTAJE..
Antiguo 22-01-2009, 17:25:15   #7
Roland
Avatar de Roland
Comunicate con el usuario Eduardo Silva (user TA = Eduardo Silva) aquí en TA. El consiguió ese instrumento y se lo puso al Prado que acaba de vender.
El de puede dar mas detalles.
Antiguo 22-01-2009, 22:16:15   #8
jorge28
Edad: 65
Lo puedes conseguir en Iquique están en la feria del Terminal yo cotice uno me salía $ 18.000 de segunda mano.
jorge28 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2009, 14:54:19   #9
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Yo compré el mío en ebay, me lo enviaron desde Malasia, salió de un VX volcado. (la foto que pusiste es de mi Prado :) )
Lo único que tuve que hacer es comprar el cable que sale desde el instrumento hasta el ECU (computador), creo que me salió como 28.000 pesos el cable, así que si lo compras en IQQ trata de conseguir el cable usado también.
Al conectarlo a la ECU de un Prado RZJ90 todo funciona perfecto con excepción del termómetro. Para que este funcione, debes conseguir el sensor de temperatura que va detrás del foco delantero (lado piloto) -- casi todos los Prado traen el cableado listo, sólo debes conectar el sensor y te dá la temperatura exterior.
Para montarlo no quise comprar todo el mecanismo de la base (eran 4 piezasy salían muy caras) simplemente que lo pegué con velcro, y pasé el cable por las ranuras de ventilación, así evité tener que perforar el tablero (con la base original tendrías que perforar el tablero como 8 veces)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:27.
