Antiguo 06-01-2009, 19:36:33   #1
pinguino
Avatar de pinguino
Predeterminado bomba Hilux
hola compañeros necesitaba la respuesta a una bomba de inyeccion de una Hilux Diesel 2006, lo que pasa es que esta fallo y no tiene arreglo segun el servicio tecnico y la bomba nueva vale 1.700.000 segun lo que me dijo el dueño. pensaba como solucion comprar una usada pero no se puede por algo de que vienen codificadas, lo cual tendria que comprar la chapa de la misma camioneta de donde se saco la bomba????, como es en el caso de la patner. alguna solucion que salga menos del palo y tanto...
Última edición por pinguino fecha: 06-01-2009 a las 22:28:01
pinguino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2009, 21:11:48   #2
Cool Re: bomba Hilux
Empezado por pinguino Ver Mensaje
Pinguino.
pinguino, quien te dio esa informacion de que las BOMBAS inyectoras venian codificadas, hasta donde manejo informacion de los sistemas de inyeccion y seguridad la codificacion es parte del conmputador de la inyeccion (ECU), y este segun si el inmobilizador reconoce o no la llave hace funcionar la bomba, igual te averiguo mañana con un colega de la toyota ya que creo que la bomba es lleguar y cambiar por una usada, y si fuese asi puedes averiguar en aldunate camionetas.
Antiguo 06-01-2009, 22:24:43   #3
pinguino
Avatar de pinguino
Predeterminado Re: bomba Hilux
vale cumpa ahi espero su ayuda...
Antiguo 07-01-2009, 23:07:55   #4
La bomba de suministro de combustible viene completa y es la misma en la 2.5 D-4D y 3.0 D-4D.
Hace unas semanas atrás me informé que Lucas trajo inyectores nuevos (a un valor mas asequible que en concesionario) para las Hilux D-4D y lo mas probable que tengan bomba de suministro de combustible Denso nuevas.
En Argentina no es muy barata la bomba de suministro de combustible, rondea el $1.500.000.
Hay instalar la bomba de suministro de combustible hay que hacer una "inicializacion", y hay 2 formas, hacerlo con el tester de mano o el sistema "inchalam" (puenteando unos cables del sistema de diagnostico) y yo tengo el procedimiento "inchalam", no se demora mas de 10 minutos. Si llegaran a cambiar un inyector tienen que ir si o si a un concesionario para ingresar el parametro del inyector (una secuencia de 30 digitos en que está en el inyector)
Antiguo 07-01-2009, 23:19:26   #5
juan andrade
Avatar de juan andrade
habla con jorge heuser(emasur.trabaja en bombas inyectoras) de puerto montt,el saco una bomba electronica e injerto una mecanica de un 3.0 que le estan colocando a una hilux antigua
Antiguo 08-01-2009, 12:57:44   #6
pinguino
Avatar de pinguino
entonces puedo llevarte una bomba usada instalada y tu me la "codificas"???
Antiguo 08-01-2009, 23:50:46   #7
Tu mismo lo puedes hacer, es solo un simple procedimiento con la llave de contacto.
Dame un mail y entre mañana viernes o el sabado te lo envío.
Antiguo 09-01-2009, 14:34:12   #8
pinguino
Avatar de pinguino
seba_bolson@hotmail.com
gracias
Antiguo 09-01-2009, 14:55:34   #9
pinguino
Avatar de pinguino
lo otro donde existe un taller bueno para que me revise la bomba creo que tienen un dispositivo que regula la presion y segun los tecnico de la toyota la revisaron pero = no me dan mucha confianza.
Antiguo 09-01-2009, 21:44:56   #10
Mañana te envío detalladamente el procedimiento y un taller bueno es Madrid y Meriño (concesionario de Toyota)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:04:44.
